# 61
07.01.2009, 08:50
Тож была такая проблема, только свист был от ремня. У мя стоит евросвет и при заводе включается генератор, а так как фары это нагрузка то и ремешок посвистивал как раз в тот момент када фары включались. Устранил отключением евросвета!!!!! только вот на ТО завтро ехать... придется подключить...
# 62
07.01.2009, 13:02
На холодную тож что-то происходит похожее. Звук как буд-то подшипник без смазки или по песку крутится. Пришел к выводу, что это или ролик натяжной или подшипник генератора (шум откуда-то из этой области). Как определить, кто ж из них свистит.
# 63
07.01.2009, 13:25
скорей всего ролик,у меня свистел пока не промыл и не смазал по новой но всеравно весной менять буду
# 64
07.01.2009, 13:48
На ремешок снежок сыпал?
08.01.2009, 15:44
Ремешки в порядке. Пробег всего 60000км. Ролик кондиционера уже меняли по гарантиии, вот и думаю, снова ролик или пока гарантия подшипник генератора.
# 66
08.01.2009, 16:30
Я тоже отпишусь. У самого almera 5hatchback n16. Был аналогичный свист. Какого плана не могу сказать, скорее похож на металлический. Для его устранения починил генератор, где были заменены подшипники передний и задний, оба ремня, при ремонте стартера поменял якорь втулки и щетки... Проблема не ушла!!!! вот сейчас до сих пор мучаюсь с этим скрежетом. Проявляется он только когда машина холодная, не прогретая, где после 5 мин работы посторонние звуки уходят.
В этой теме подчерпнул, что можно поменять натяжной ролик (это мне кажется наиболее реальным, поскольку звук исходит толи от генератора, то ли от ролика, где -то в этом районе), либо это цепь ГРМ.
Что скажете, есть смысл менять этот ролик или проблема в чем-то другом?
# 67
08.01.2009, 19:47
Это не цепь ..громыхала бы постоянно ..да симптомы другие ..
