# 61
04.04.2012, 12:41
Сообщение от AVasilih
 какого года?
01.2004
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 62
04.04.2012, 12:53
Сообщение от S-Steve
 Люфт в зацеплении появляется при выработке "сухаря", но это уже при большем пробеге.
Это конечно так, только поджимает сухарь гайка через пружину. Я почему спросил про кантрагайку, если она есть то возможно попробовать подтянуть гайку, если ее нет то гайка затягивается до упора и подтяжка сухаря осуществляется заменой пружины (ну или подложить под нее что-то).
# 63
04.04.2012, 13:11
Вы там только аккуратнее! По убеждению Ниссана такая регулировка не допускается. Причина - возможно закусывание руля после регулировки в крайних положениях.
# 64
04.04.2012, 13:20
Сообщение от Alex Puff
Алексей не в курсе как подбирается новая пружина. Какой ее размер в стоке, на экзисте 8 штук с шагом в 0,15 или только снимать и мереть старую?
# 65
04.04.2012, 13:32
Нет, не в курсе абсолютно..
Еще раз скажу - в сервисной инструкции регулировок этого узла не предусмотрено! Аккуратнее!
# 66
04.04.2012, 13:40
А не подскажешь, кому из сервисников на форуме можно задать такой вопрос?
# 67
04.04.2012, 15:19
Я был на nissan сервисе что бы подтянуть эту гайку,сервисмены сказали что что бы ее подтянуть мешает подрамник,соответственно цена возрастает,сам смотрел,во вторых сказали лучше поставить новые сухари и якобы эта гайка подтягивается с герметиком резьбы чтоб не откручивалась,ни какой контрогайки там нет,гайка звёздочкой.
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 07.12.2017 в 23:58.
# 68
04.04.2012, 15:25
Гаечка
# 69
04.04.2012, 21:52
Сообщение от ant19on64
В таком случае ее надо выкручивать, мазать фиксатором резьбы и потом затягивать, просто подтягивать неправильно.
Думаю как раз для этого существуют ремонтные пружины разной длины, а сухарь оставить старый, он уже притёртый к валу.
Добавлено через 6 часов 0 минут
Сообщение от transis
 Если при кручении руля стук есть, а при покачивании вывешенных колес нету, значит износились шестерни в рейке.
 Гайка сидит мертво. Пружину не трогали, регулировали гайкой.
С миру по нитке, голому рубаха. Истина где-то рядом, думаю скоро выясним.
Последний раз редактировалось AVasilih, 04.04.2012 в 21:52.
05.04.2012, 01:46
Ремонтники говорили что сухари пластмассовые.
