ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #61   06.11.2010, 13:56
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
У меня на всех пробках стояли и стоят алюминиевые уплотнительные кольца. Никакого герметика.
алюминиевые уплотнительные кольца идут на заднем редукторе,а на раздатке их нет там болт под конус.
smileyfox вне форума smileyfox
Старый #62   06.11.2010, 17:12
причем тянуть конусную резьбу раздатки нужно моментом 17 Н*м (что меньше чем свечи даже), пробки заднего редуктора - 34 Н*м. в противном случае есть УГРОЗА ТРЕЩИНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, а новый редуктор больших денег стоит.
ЗЫ: совет - динамометрический ключ, даже простой - полезная в обслуживании машины вещь
Хинт: на рутрекере (ссылка из полезностей) лежит сервисмануал. там все моменты затяжек есть.
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
aphold вне форума aphold
Откуда: Гатчина; Авто: Был T-30 2.0 Sport MT(2005), стал T-31 2.0 SE MT(2008)
Старый #63   10.11.2010, 13:05
Тоже сам менял себе масла, в коробку Castrol Manual TAF-X 75W-90 около 2литров, в задний редуктор Castrol SAF-X 75W-140, в передний побоялся, смутила заливная пробка, отличается от других, да и герметик по краям, но выбора нет, нуна откручивать... т.к. пробег уже 160 тыщ!
Все пробки тянул 40 Н*м. (без фанатизма)! Прокладки использовал алюминиевые от Тойоты!
jawa вне форума jawa
Старый #64   12.01.2011, 23:21
По умолчанию замена сайлентблоков заднего редуктора
всем привет,когда менял ступичный подшипник на подьемнике обнаружил что передние 2 сайленблока заднего редуктора сильно расшатаны,но визуально не порваны,кстате они сидят в каких то рычагах массивных,вопрос должен ли редуктор если его покачивать рукой с ямы верх-низ покачиваться?и менял ли кто эти сайленблоки отдельно от рычагов?
star4e вне форума star4e
Старый #65   08.07.2011, 11:08
У меня появился гул сзади, наиболее слышен при 60км/ч.
Когда поднял машину на подъёмнике и включил передачу, "слухачём" услышал из заднего дифференциала гул.
Что теперь делать - неужели снимать его и разбирать?
Сколько можно ещё ездить? А то предстоит поездка в ближайшее время в 1500км - доеду ли?
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
Старый #66   20.07.2011, 12:20
Сообщение от star4e Посмотреть сообщение
В итоге оказалось, что гудит ступичный подшипник - заменил гул пропал.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 20.07.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Demonstrator вне форума Demonstrator
Старый #67   21.07.2011, 12:28
Задний редуктор должен немного двигаться - это нормально. У меня там на X-Trail и CR-V.
Кстати, у Трэйла пробег под 300тысяч, в заднем редукторе и раздатке масло не менял - все в порядке. Просто к сведению.
Pavka76 вне форума Pavka76
Откуда: Свердловская область; Авто: Toyota Opa, Nissan X-trail 2.0 на ручке
Старый #68   04.12.2011, 08:16
По умолчанию Сливная пробка на раздатке
После приобретения Хитрилы 2006 г.в., решил поменять все жижи. Когда дело дошло до раздатки , то шестигранный ключ провернулся внутри сливной пробки и трендец. Может кто сталкивался с такой штукой, не могу найти код этой самой пробки, т.к.в каталоге запчастей она не показана. Обращался в магазин - там тоже самое, нет её в каталоге согласно VIN. Господа, выручайте.
Ruslantx вне форума Ruslantx
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan X-trail2.0MT Columbia
Старый #69   04.12.2011, 10:12
Если 2006 года, раздатка, то там не шестигранник, а в виде гайки пробка на 13 ключ. (может что то не то пытались откручивать?)
Старый #70   04.12.2011, 21:16
Да всё то пытался открутить, на сливной пробке (конусная резьба)-под внутренний шестигранник на 10, а заливная пробка- под наружный шестигранник на 12. Ну не нашёл я в каталоге сливной пробки.
