# 61
				06.01.2018, 18:32
		Был тоже прецедент, один знакомый, на Кроуне с JZ проехал ПЯТЬДЕЯТ ТЫСЯЧ
 на Castrol Formula RS 10W60 ...масло само слилось, его не подливали за этот пробег ни разу, просто владелец забыл, что нужно менять масло, закрутился на работе и много ездил за тот период...
После замены машина ездила без вопросов, ездит и сейчас у другого владельца, мотор не капиталили после того случая...
Не реклама касторки, если чего
				vk.com/multidiagnostic
# 62
				06.01.2018, 21:45
		 Я краем уха слышал что JZ это миллионник, думаю тут не только в касторке дело было.
# 63
				09.02.2018, 18:39
		Поставил датчики давления масла и наддува турбины.
Долго искал место, закрепил на стойку, на прошлом моём R50 датчик наддува стоял именно на стойке, мне нравилось.
Давление при рабочей температуре мотора, учитывая зиму, на холостых 1.2-1.3 , в движении около 3-4 всегда, в разгоне до 5. Похоже редукционник сбрасывает на пятёрке с небольшим, так как при холодном масле, когда и на холостых около 4 , выше 5,2-5.3 не поднимается.
Распределение давления при рабочей температуре мотора следующее :
-- холостой ход 1.2
-- 1000 об/мин   1.8
-- 1500 об/мин   3.0
-- 2000 об/мин   4.0
-- 3000 об/мин   5.0
# 64
				13.02.2018, 18:16
		 Проверил давление наддува по консалту. Удивительно, но стрелочный недорогой прибор не врёт, соответствие очень близкое, погрешность на угле зрения, не выше.
В размеренном режиме движения  давление наддува менее 1.0  , но если ускорятся активно, может и до 1.5-1.6   дойти.
# 65
				18.02.2018, 23:33
		Юрик
Описание нигде не делал, как врезался датчиками в систему?
# 66
				20.02.2018, 18:45
			Сообщение от MrVebeR
 Юрик
 Пока нет, попозже сделаю, тут с маслом моторным засада вышла -- залил палёнку...разбираюсь с этим вопросом.
# 67
				20.02.2018, 22:08
		 юрик+,
А если не сложно можно после разбора подробно что и как?
# 68
				20.02.2018, 23:16
			Сообщение от юрик+
 залил палёнку...
Если не катал долго, считай промыл! Правда за дорого!
Паленка в любом случае минералка или полусинька... но масло.
# 69
				21.02.2018, 09:09
		Палёнка была просто сороковка, то есть SAE 40     без каких-либо присадок, минералка естественно .
# 70
				21.02.2018, 09:24
		 юрик+,
А под кого косило сие чудо?
