# 61
11.12.2008, 11:32
Сообщение от ZUZU77
 что такое набивка?
Похоже это что-то типа обжимной муфты (перевод по смыслу с английского), в инструкции написано, что при установке насоса крутить ее нельзя.
# 62
11.12.2008, 11:49
Тогда фильтр может быть только в самом насосе. Что не есть зер гут. Ибо при некачественной жидкости в омывателе он перестанет работать и для чистки придется его снимать...
# 63
11.12.2008, 15:13
Я тут писал выше про то, что писалка запаздывает брызгать на стекло.
Поехал в Автомир на ярославке. Пытались почистить клапан, отвечающий за обратную закупорку воды. Не помогло. Признали гарантийным случаем. Сказали, что надо менять моторчик. В наличии не было. Заказали. Вчера поменяли.
Теперь писаю как все.
# 64
11.12.2008, 15:30
Сообщение от ДиД
А ты не интересовался, в связи с чем надо менять. Какая причина всего этого безобразия?
# 65
11.12.2008, 17:27
Сообщение от ZUZU77
клапан не держал воду.
клапан меняется вместе с моторчиком.
# 66
11.01.2009, 10:22
Продолжение истории. Поменяли они, значит, моторчик. Все работает. Наступают морозы. Незамерзайка не льется из всех щелей. Хотя прекрасно знаю, что незамерзайку лью чистую, неразбавленную. Причем она в остатке стоит в багажнике в канистре. Грешить на незамерзайку не могу, поскольку в канистре она не замерзла. Значит что-то не то. Еду к ОД. Они говорят, естественно, что незамерзайка замерзла. Я им показываю на канистру и говорю, а тут она почему не замерзла. Разводят руками. Отогревают они машину и все заработало. Спрашиваю: откуда взялась в системе вода? Разводят руками. И тут до меня доходит: они ведь до этого меняли мне моторчик по гарантии (см. пост выше) и , естественно, они использовали некоторое количество жидкости, а ее, по-видимому, оставалось мало и они просто залили туда для проверки работоспособности простой воды. Вот почему у меня все замерзло. Доказать, что именно они налили туда воды я не смогу.
Ладно, пришлось заплатить, за отогрев, слив и залив 1800 руб.
Уехал. Поездил несколько дней. Смотрю задняя брызгалка стала выдавать жидкость с паузой. Симптомы знакомые по передним брызгалкам. Еду к ОД. Смотрят. Сказали, что опять придется менять тот же моторчик по гарантии. Судя по их словам, оба клапана обратного слива (переднего и заднего стекла) находятся на одном моторчике.
Ждем, когда приедет моторчик.
# 67
12.01.2009, 10:57
скажите, а вот с приходом морозов жиклеры омывателя лобового стекла писают ниже. (незамерзаек сменил 4 штуки эфект опускания струй на всех, с приходом тепла все вернулось на место). у всех так?
# 68
12.01.2009, 11:00
незамерзайки густеют при низких температурах.
# 69
12.01.2009, 12:25
Сообщение от ДиД
 запаздывает брызгать на стекло...
Хотелось бы узнать временной интервал запаздывания.... А то у меня на заднее примерно через 1,5 сек. начинает лить....Это нормально,или нет?!
Сообщение от Глаза в темноте
 с приходом морозов жиклеры омывателя лобового стекла писают ниже...
У меня аналогично.....
# 70
12.01.2009, 12:28
у меня тоже запаздывание где-то 2-3 сек. приговорили по гарантии к замене моторчика (он один: и на перед и на зад). жду его прихода.
