sanych 72,
Вот что еще есть посмотреть в графиках
Добавлено через 16 минут
1 A\C Pressure - Датчик давление кондиционера.
Включен 1 -4 v
2 A/F ALPHA Bank1 - Ее нормальное значение считается 90-110%
Обозначается среднее значение,
скорректированного по обратной связи, состава смеси на цикл.Это значение включает в себя некоторую величину от результата управления процессом обучения составом смеси.
3 Accelerator sensor 1 - датчик акселератора
4 Accelerator sensor 2 - датчик акселератора
5 Base fuel Schedule - базовая продолжительность впрыска ( без коррекции)
6 Battery voltage - напряжение батареи
7 Coolant temperature -
tемпература охлаждающей жидкости
8 Corrected idle Rpm - корректировка оборотов ХХ
9 Corrected Ignition Timing - корректировка УОЗ
10 Fuel injector bank 1 - форсунки
11 HO2 Bank 1 sensor 1 - певая лямбда
12 HO2 Bank 1 sensor 2 - вторая лямбда
13 ignition timing *4 - опережение зажигания
14 intake air temperature - температура воздуха на впуске
15 intake solenoid bank1 - соленоид управляющий клапаном на впускном р\в
16 intake timing bank1 - сигнал на соленоид управляющий клапаном на впускном р\в
17 MAF*1 - объем воздуха на впуске
18 MAF Bank1 - напряжение
19 MALPRVL -
20 MALPRVU -пределы топливной коррекции в процентах
21 O2 sensor heater duty - подогрев лямбды
22 Purge volume value*2 - клапан EVAP
23 Rpm* - обороты двигателя
24 TPRVL -
25 TPRVU - пределы топливной коррекции в продолжительности впрыска
26 Throttle sensor 1 - ДПДЗ
0.36 - 4.75
27 Throttle sensor 2 - ДПДЗ
