# 61
28.04.2010, 05:26
Просто оказалось, что на моей раме перебиты номера, и теперь выход один, замена агрегата  , а у себя 61 найти не могу.
Patrol Y61 RD28Ti МКП 1999
# 62
28.04.2010, 07:50
Не Слав,тут вопрос в другом.Если агрегат номерной,то при пробивке номера при оформлении замены(и в справке есть марка),то получаем может получится как с двиглом марка-модель агрегата должны быть в комплектации завода т.е. 61 на 61 или 60 на 60.(28-30-42 дизеля и 42-45-48 бензы).Надоть кмк сначала "пробить" тему у "спецов",в органах...ИМХО.Думаю работа с "железом" как Женя писал вполне реальная,а с доками лучше "перебдеть" или искать "родную" модель рамы
# 63
28.04.2010, 08:04
По докам не знаю, но скорее всего решаемо, раз люди полнейшие самоделки городят. Например кузов от Волги на раму от шишиги вкорячивают и потом ставят это на учет. Примеров немало. Да и какая может быть причина у НАМИ с технической точки зрения не согласовать замену на практически идентичный агрегат? А по железу читал давненько на оффроудном форуме, что есть вроде как разница в креплении кузова к раме и другие мелочи, но не глобальные. Люди задавались установкой только 61 кузова на 60 железо и у них все получалось.
# 64
28.04.2010, 16:32
по докам вроде как проблем не будет, здесь как раз вопрос встанет или нет, на выходных поеду смотреть раму и сравнивать со своей, а там видно будет, просто одни говорят, что без проблем встает, а другие что хрен встанет, вот и думаю чего делать.
# 65
28.04.2010, 16:38
А чего делать? Замерять и сравнивать расстояние между крепежными отверстиями, кстати у меня книжка по обоим кузовам, так вот в ней одна рама на оба кузова фигурирует. Да и визуально когда смотрел, разницы принципиальной не заметил.
# 66
28.04.2010, 21:36
Сообщение от paradoxxx668
Кузов(он безномерной) на раму это другой вопрос.А люди ,которые делают кузов от "Соарэра"(тойота такая есть) на "железо" от 80-ки обладают либо деньгами,либо связями.Есть авто "выходного дня"-монстры по деревням дальневосточным стоят,там ваще полный полёт фантазий без всяких доков.Доезжают на честном авто,пересаживаются и "во все тяжкие...".
# 67
28.04.2010, 21:43
Сообщение от dipost
 думаю чего
Если "донор" даром и сварщик с руками есть(а доки без проблем) то "лудить-паять"  антикор и в путь.  В теме "замена двигла" говорили о переварке опор крепления движка.Я так понял что двигун ТД42 был с 60-ой рамы а ставился на 61.
# 68
29.04.2010, 07:09
Сообщение от kolyasik
Всякое видел и слышал, но чтобы вкорячить соарер на восьмидесятку... В общем не понимаю таких переделок. Джип должен оставаться джипом. А про лудить-паять не думаю, что лучшая затея. Это до первого грамотного криминалиста...
# 69
29.04.2010, 08:59
Сообщение от dipost
Просто оказалось, что на моей раме перебиты номера, и теперь выход один, замена агрегата, а у себя 61 найти не могу.
1.при каких обстоятельствах обнаружилось что перебиты номера?
2Не проще ли уничтожить номер на раме и сделать её безномерной?
# 70
29.04.2010, 16:58
Сообщение от Николаич57
1. При снятии с учета.
2. А вот с этого места поподробнее...
