# 61
13.03.2010, 16:22
Сообщение от RomanX
 Что делать?
Повторю ещё раз, пользоваться Поиском, там можно найти много интересного, например такую тему.
Не мешало бы и эту прочитать, так как из неё станет ясно - запитать через прикуриватель не выйдет.
# 62
22.07.2011, 11:44
Может я что не понимаю, но как подключить преобразователь при неработающем двигателе - вроде розетки отключаются через какое-то время. Напрямую куда-нибудь к клеммам аккомулятора?
Сейчас перенес, а в следующий раз за не соблюдение правил форума будет карточка!
Последний раз редактировалось Boxxer, 22.07.2011 в 15:44.
Причина: Предупреждение!!!
# 63
22.07.2011, 14:10
Про отключение розеток слышу первый раз...
У меня, точно могу сказать, работало 4 часа после того, как заглушил мотор (вздремнул в авто, антирадар был включён, ключ в замке)
# 64
23.07.2011, 15:31
Сообщение от Razik
Отключается свет, а розетки работают
Весь день не спишь, всю ночь не ешь - конечно устаешь...
# 65
02.08.2011, 19:42
Ремонт розетки в багажнике.
(другой темы про прикуриватель не нашёл, пишу сюда)
Где-то года полтора назад перестала работать розетка в багажнике. Я по схеме посмотрел — вроде для розетки в салоне и в багажнике предохранитель общий, поэтому раз в салоне работает, то это не предохранитель, а что-то посерьёзнее.
На днях клюнул меня петух заняться этой проблемой. Гарантия кончилась, поэтому всё сам, сам. Посмотрел оба блока предохранителей под капотом, ничего интересного не нашёл. Посмотрел предохранители в салоне, на крышке нашёл два относящихся к делу: один power outlet, а второй cigarette lighter. И второго нет вообще! Подумал, забавно, поехал в магазин, купил набор предохранителей, поставил, ничего не изменилось.
Достал талмуд (переведенный на русский сервис-мануал), нашёл схему, действительно, один общий предохранитель. На крышке, видимо, ошибка...
Поскольку русские не сдаются, я пошёл дальше. Выдернул (не без труда -- поддеваем отвёрткой, обёрнутой в изоленту) розетку, разъединил разъём, сунулся тестером, питание есть. Прозвонил саму розетку — нет контакта между выводом разъема и цилиндром, который "минус". Офигел. Разобрал. Повертел в руках. Покумекал.
Какая-то там странная система, надо нажать в одну дырочку, и контакт появляется. В собранном состоянии, вроде как, туда нажимает один пупырышек, но, похоже, недостаточно нажимает. Может быть, когда-то случился перегрев, деформация, и всё сломалось.
В общем, решил проблему подкладыванием бумажки в эту дырочку, чтобы пупырышек нажимал достаточно. Возможно, вся эта конструкция — тепловой предохранитель, отказавшийся работать.
Тестировал автомобильным компрессором, причём случился интересный казус. Компрессор я включил, забыв вынуть шланг из ниши, где он был пережат. Компрессор бодро пожужжал полсекунды и вырубился! Было очень забавно узнать, что как раз сейчас сгорел предохранитель, и что не зря я ездил в магазин за предохранителями. Заменил, и всё стало хорошо.
Пока езжу так (я этой розеткой очень редко пользуюсь), заказал новую, каталожный номер 25336-7990A, стоит 330 рублей.
nissan-wiki.ru
# 66
02.08.2011, 20:54
Это термо защита и она не ремонтно пригодна.
Работает следующим образом,при нагреве биметалла происходит оплавление фиксатора что приводит к размыканию массы гнезда
