Druxa вне форума Druxa
Сись-админ
Старый #61   24.04.2008, 21:37
Ну и каков результат?
ничё, всё так же. По ходу придёться обращаться к официалам по гарантии.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #62   24.04.2008, 22:42
Народ,
осторожнее с данной фичей.
KLN вне форума KLN
Старый #63   24.04.2008, 22:43
Вот вот .. и я так подумал ..
avionic вне форума avionic
Старый #64   28.04.2008, 20:29
Ага, и машину лучше вообще не заводить, а то "будет скачок и моторчик тахометра перегреется", такого даже нарочно не придумаешь, получается и резко газовать нельзя? Все это бред, приборы скорей всего магнитоэлектрической системы т.е в постоянном магнитном поле находится рамка с обмоткой к которой закреплена стрелка, при взаимодействии двух магнитных полей происходит отклонение стрелки а степень отклонения зависит от силы тока в обмотке. Уважаемый Druxa, вероятнее всего что у Вас в панели либо банально механически подклинивает рамку либо что-то с контроллером, который преобразует импульсное напряжение, которое приходит как сигнал для тахометра в пропорциональный постоянный ток, который отклоняет рамку со стрелкой. В любом случае это неисправность и рано или поздно она бы вылезла сама, а так мы ей немного помогли. Я делал этот тест раз семь и все после этого прекрасно работает как в принципе и до этого. Если будут вопросы, пишите в личку постараюсь помочь.
Сись-админ
Старый #65   29.04.2008, 00:10
Сообщение от avionic Посмотреть сообщение
Да я ни кого и не виню в этом, а подклинивание стрелки(рамки) я бы увидел.
Вот наверно вот это я хотел услышать.
В общем пока она на гарантии надо ехать к официалам и делать "рожу кирпичом".
По решении проблемы отпишусь.
АлександрЪ вне форума АлександрЪ
Старый #66   29.04.2008, 09:48
... а то "будет скачок и моторчик тахометра перегреется", такого даже нарочно не придумаешь
, а я и не придумывал, просто навеяло... Да, твоя версия правдоподобнее....
перешел на корейцев AWD
Сись-админ
Старый #67   13.05.2008, 21:35
ну в общем так, сегодня был у одного из официалов: долго пытали по поводу возможных причин появления неисправности стрелки тахометра-как партизан молчал. Через час выдали тест-лист компа, на котором указано что ошибок не выявлено, а затем дали номер заказа на поставку тахометра и замену его по гарантии. Так что вот так- связано ли это поломка с предложенным тестированием так и осталось для меня загадкой.
KLN вне форума KLN
Старый #68   13.05.2008, 21:37
Во как ...ну хоть так решилась проблема ..
Старый #69   14.05.2008, 19:32
предлагаю проверить: после установки нового тахометра по гарантийке повторить еще раз эту манипуляцию, если опять задрыгается, то тестировать приборку низя, и по гарантийке опять поменять тахометр
Сись-админ
Старый #70   14.05.2008, 22:29
ага, зчаз. Харэ эксперементировать.
Кстати, предлагаю фразу в названии темы, которая в скобках, заменить прочитай до конца, а потом тестируй ну или как то таг.
