# 61
08.02.2011, 01:45
спасибо, буду пробовать.
# 62
02.11.2011, 11:51
задний дворник
Выходит, что прерывистый режим работы зависит от колесика с контактами на моторчике. И релюшки никакой нет?
Добавлено через 19 часов 44 минуты
Была проблема и у меня. Не работал задний дворник на прерывестом режиме. Омыватель работал без проблем. Снял разобрал двигатель заднего дворника: подогнул контакты - не помогло. Разобрал рулевую колонку: почистил контакты (заодно сделал передние дворники на один взмах) не помогло.
Снял резиновую трубку (в которой идут провода) слева вверху между пятой дверью и корпусом, а там переломались три провода один из которых был черный с белой полосой. Все устранил (наростил и соединил) - все работает. Всем спасибо
Даже если тебя сьели, есть два выхода.
Последний раз редактировалось VOVAMNMVS, 02.11.2011 в 11:51.
07.11.2011, 22:11
задний дворник
Всем привет ! Уменя TRAIL 6 - года . Задний дворник работает нормально , но останавливается не внизу как положно , а слева вертикально. Подскажите кто сталкивался где лазить что смотреть ? заранее благодарен.
# 64
07.11.2011, 23:22
Разбирать и чистить контакты. Смотреть - не смещено ли там чего в приводе.
# 65
24.12.2011, 02:19
Сегодня тоже пришлось снимать и разбирать механизм привода заднего дворника. Как-то очень резко вдруг стал тормозить в работе, а потом вообще заклинил в вертикальном положении.  При вскрытии оказалось что смазка оси скаталась в какие-то комочки. Разобрал, промыл. Помазал молибденовой смазкой все оси и силиконовой консистентной - пластиковые колеса. Дворник просто залетал!
Работа абсолютно нетрудная. Если не отвлекаться - то на полчаса всего.
# 66
24.03.2012, 22:01
Сообщение от OkyHb
 Решение проблемы.
1) Отверткой поддеваем и снимаем колпачок на рычаге стеклоочистителя.
Все сделал по инструкции - спасибо огромное!!!!!!!!!!!!1
Последний раз редактировалось Alex Puff, 24.03.2012 в 23:30.
Причина: убрал оверквотинг
# 67
13.08.2012, 19:04
Ну вот и мне пришлось чинить задний дворник. Причина: Омыватель работает, а двигатель заднего дворника молчит. Долго разбирался с электрической схемой и принципом его работы. оказалось передавило плюсовой провод в гофре задней двери. Эта гофра может случайно попасть на ребро закрытия двери и вот последствия. Принцип нахождения и устранения поломки:
Снять заднюю декоративную панель (описано на форуме выше). И облицовку рулевой колонки, там 4 самореза, разбирается на раз. Выдернул штекер (поддев отвёрткой защёлку в штекере) из подрулевого джойстика, что управляет задним дворником. Потом, сделал провод длиной 3м. с иголкой на конце. И тестером любым (цешка, омметр) прозвонил жилы: от штекера заднего дворника - до рулевой колонки, на целостность проводки. Каждую жилу отдельно, по схеме их 4 жилы. Если есть обрыв жилы, то вскрываем гофру (переход от 5-й двери к кузову), скорее всего там. И этой иголочкой протыкаем жилы добираясь до меди, и опять прозваниваем с обоих сторон гофры. Таким образом конкретно находим обрыв, если он есть. Сам двигатель заднего дворника можно проверить не разбирая, отцепив штекер (там защёлка). Взяв любые +,-12В.(Аккумулятор, либо блок питания от разетки) Только чтоб постоянка 12В  . Напряжение подаем на провода: синий с коричневыми кольцами и салатовый с красной полосой. ( У меня на штекере двигателя это два крайних провода.) Если крутиться значит редуктор не заклинит. Ну а если и тут всё в порядке...
Значит это блок управления что на руле. Туда я не лазил, отделался лёгким испугом, обрыв провода.
Всем удачи в ремонте, Эл.схему заднего дворника, подрисовал и прикрепил сюда же. Машина она как женщина, любит когда за ней ухаживают.
# 68
05.09.2012, 21:11
OkyHb, спасибо,дружище,только у меня редуктор оказался не на 4-х болтах,а на 7 заклепках и стопорного кольца на валу не было-сама втулка оказалась сверху завальцована под головку с шлицами.Был небольшой свободный ход вверх-вниз и по кругу вправо-влево,потихоньку раскачал,капнул масла трансформаторного - всё заработало
# 69
01.10.2012, 09:15
Raf1979, А какой именно предохранитель ты менял. Пока не могу разобраться с английскими обозначениями.
# 70
08.10.2012, 11:01
ser-kom, Была прошлой зимой такая же проблема. Снимай обшивку багажника, снимай дворник, снимай весь механизм и разбирай полностью. У тебя гдето попала соль на штырек привода дворника. Разбирается он легко. После очистки (шкуркой нулевкой) и смазки собери в обратном порядке. Все будет работать.
