# 61
				28.01.2011, 00:26
			Сообщение от VadimI
 Очень на это надеюсь, с гулом ехал максимум 5 мин.
 Искать утечку надо и за уровнем теперь почаще поглядывать.
# 62
				28.01.2011, 10:48
		 Завтра поеду искать.
За ночь жидкость не ушла.
После поездки на работу, примерно 30 км или час в пробках, уровень на прежнем месте
# 63
				28.01.2011, 11:19
			Сообщение от VadimI
 Когда будешь смотреть не поленись хомутики на чехлах релевых тяг ослабить и посмотреть в чехольчиках-жидкость там может скапливаться,а снаружи они могут быть сухие. Но это если в другом месте утечку не увидишь.
# 64
				01.02.2011, 16:24
		Всем привет!Требуется помощь. После покупки авто обнаружил что немного подстукивает рулевая рейка-сначала забил на это,но потом стук стал усиливаться и начал решать проблему. Поначалу попробовал подтянуть упорную втулку,для чего изготовили спец ключик чтоб можно было подтягивать не снимая всей рейки. Подтянул,помогло,но ненадолго,где-то через месяц снова застучала.После этого подтягивал(регулировал) еще пару раз,стук пропадал и снова появлялся.Летом стал замечать что на холодную стука никакого нет,потом рулем покрутишь,жидкость нагревается и стук возвращается.Решил попробовать поменять жижу,купил  FEBI(Billstein) Dexron II желтая. Взял 2 литра-один для промывки,другой залил.Когда сливал старую показалось что старая была погуще. Поменял,руль стал вращаться приятнее,но стук остался,особенно проявлялся по мелким неровностям с сильно вывернутым рулем влево. Решил с этим смириться и когда-нибудь разориться на новую рейку,либо попробовать отремонтировать эту. Сейчас зима,стук появляется очень редко,только после 2-3 часов интенсивной езды(жижа нагревается и становится не такой густой). Дайте пожалуйста совет,что делать?
1. Попробовать поменять жижу на более густую?На какую именно?Их же много разных:красная,синяя,зеленая,желтая.Какая из них гуще?И не будет ли при этом увеличена нагрузка на насос ГУР?
2. Брать рейку с разборок?Можно взять кота в мешке.
3. Ремонтировать? Очень не хочется туда лезть,т.к. кроме стука ничего не беспокоит. Руль вращается отлично,без всякого скрипа и гула,жижа никуда не уходит.
Новая рейка стоит около 22-25т.р. неоригинал-дороговато.
Хочу послушать ваши советы.Какую жидкость посоветуете как вариант решения этой проблемы?
# 65
				01.02.2011, 16:31
			Сообщение от nikita89
 А ты их с антифризом не путаешь? Кажется они все красные...  Я бы рекомендовал попробовать влить минералку Dextron-3/
				Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2011 в 16:41.
# 66
				01.02.2011, 16:42
			Сообщение от vitalliy
 Не путаю,они разных цветов бавают. Я тоже подумал о минералке,но как понять что это минералка? На банке той жижи что покупал я не нашел описания что это:минералка,синтетика или полусинтетика. Продавцы в магазине их вообще отличали только по цветам-спрашивали какого мне цвета нужно!
# 67
				01.02.2011, 16:50
 Значит я уже подзабыл... Dextron-3 минералка, но красная. Лучше Кастрол.
# 68
				01.02.2011, 16:52
		 В одном месте прочитал что красная густая,в другом прочитал что красная-это синтетика,что противоречит синтетика-густая. Еще в одном источнике видел что минералка это зеленая. Так что не знаю чему доверять и что заливать.
# 69
				01.02.2011, 16:53
		http://www.primera-club.ru/info/article/39605/ может пригодится.
 Цвет не является признаком синтетики или минералки.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2011 в 16:53.
				01.02.2011, 16:57
 Спасибо,почитаем про Кастрол значит.
 Если дело дойдет до ремонта, то думаю пригодится,спасибо!
				Последний раз редактировалось nikita89, 01.02.2011 в 16:57.
