Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 61
06.03.2009, 17:55
Сообщение от demox
 держак это просто корпус, к катушке излучателя отношения не имеет...
про альтернативный сигнал: что мешает вместо преда сигнала воткнуть амперметр промерить, и промерить волговский/поршевский сигнал до кучи, сравнить полученное и сделать правильный вывод...
Мешает отсутствие столь углубленного понимания электрики.
А так же норма-часы ОД и остутствия грамотного электрика
Думаешь, мне прикольно копаться под капотом? я бы с удовольствием отдал бы за это деньги, дело не в жлобстве, а в отсутствии адекватных электриков. Вот и приходится... Живу-то в провинции
Так вопрос в силе, что без реле никак не подключить банальные волговские дуделки вместо штатных?
Последний раз редактировалось ninja27, 06.03.2009 в 18:38.
# 62
07.03.2009, 17:24
я против установки отечественных разработок в приличное авто, и снобизм здесь занимает последнее место, просто 99% отечественных изделий это производное говна и глины, качество изготовления посредственное и разброс параметров готовых изделий может отличатся на много. Скорее всего мы и катаемся из-за этого на Ниссанах, а не на тазах...
но чёто я тебя не догнал: вроде боишься нормочасов, при этом пишешь, что не в деньгах дело, при этом пытаешься ставить копеечное изделие...
нет электрика, значит будешь колхозить сам, а прибором ток замерить не в состоянии... набор противоречий какой-то. Говоря простым языком преды в машине защищают цепи от КЗ (коротыша) при котором за очень короткое время достигаются очень значительные токи, в несколько раз превышающие номинал преда. Если ты нагрузишь штатные цепи нерасчетным оборудованием, которое потребляет завышенный ток, то при его работе проводка, пред и его гнездо будут перегреваться, вплоть до расплавливания и загорания (пред не перегорит за наносекунду, а будет долго роль плитки изображать) Это не волга, в которой медь не считали, ниссановские провода достаточно сопливы. Хочешь экспериментировать- твое право, ведь за твой счет...
# 63
11.03.2009, 09:13
пробовали подключать волговские дуделки, практически сразу горит штатный предохранитель на 10А. На этом не остановились, воткнули на 15А, тоже сгорел. На этих дуделках, если мне память не изменяет, стоит надпись 7А, т.е. в паре как минимум 14 получается, но 15А предохранитель не выдерживает, значит там больше. это подтверждает слова demox "........разброс параметров готовых изделий может отличатся на много." Дальше экспериментировать не стали, вернулись к штатному сигналу. А вывод из всего из этого один, что надо покупать хеллу с компрессором и подключать через реле, так как особого увеличения громкости волговского сигнала я не почувствовал, звук только с более низкой частотой. Учитесь на чужих ошибках.
# 64
11.03.2009, 18:01
Сегодня поставил волговские, гудят нормально, ничего пока не сгорело. На всякий проверил перед установкой реле - 15А, два волговских сигнала -14А.
# 65
11.03.2009, 23:41
Поставил себе пневматический гудок , брал в Южном порту . В этом гудке компрессор и сам гудок выполнены воедино . Сигнал низкого тона по звуку напоминает сигнал грузовика . Звук приятный но хочу добавить сигнал этой же фирмы но только высокого тона .
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 66
19.03.2009, 21:03
поставь пневмосигнал. в инете можно найти такие от 15 до 40 т.р радиус распространения звука до 2 км. Вещь!
# 67
19.03.2009, 21:27
Сообщение от Чак Борис
Покажи на примере в инете.
Написано, но не перечитано
# 68
22.05.2009, 11:36
# 69
26.05.2009, 12:57
Сигнал Hella
Изменился звук сигнала, пропали высокие частоты, контакты все на месте, может ли один из кругляшков сгореть? Провода менял когда ставил.
# 70
26.05.2009, 13:33
вот и начались первые геморы
