# 62
31.03.2009, 10:40
Я немного по другому сделал. На фотках видно что напротив каждой цифры - круглое отверстие в пластмассе. А на штоке внутри регулятора есть лапки для крепления наверное лампочки. Я взял 3 мм светодиод, одел на него отрезок термоусадочной трубки. Вся эта конструкция замечательно защелкнулась в лапках. Ну и проводки немного по другому подпаял, но суть - та же. Результат - светится только одна цифра, того положения в котором находиться корректор.
# 63
31.03.2009, 14:31
Сообщение от d_n
 Простите, нет ли возможности перегрузить фотки из первого сообщения?
Заранее благодарю.
фотки были залиты на какой то зарубежный сайт.
там все просто берешься за полочку и тянешь медленно на себя, потом берешься за нижнюю часть с крючком и тянешь на себя, откручиваешь все винтики и все.
community.livejournal.com/ru_auto/
# 64
04.04.2009, 20:36
Сообщение от Nestor
Вот так вот и буду летом переделывать.... теплыми летними вечерами....
перешел на корейцев AWD
# 65
10.04.2009, 10:01
А подсветку в магнитоле кто-нибудь переделывал? Я сделал, но половина светодиодов 3 В (синие) не горят, перепутал полярность, а чуть позже погасли и остальные. Делал на скорую руку, скорее всего плохо припаял, т.к. R=2.2 Ом, они не могли перегореть. Скоро всё будет пучком. Даже при половине горевших диодов выглядело обалденно, только сам дисплей не переделывал, там всё горазно сложнее. А про печку, там всё не так уж и сложно. Снял, разобрал вплоть до платы, перепаял и всё гуд!
# 66
10.04.2009, 10:21
Сообщение от shurikello
Вообщето 2,2 ом маловато будет. Вот 2,2 ком - самое то. Если ставил омы, то скорее всего светодиоды сгорели.
# 67
06.09.2009, 13:53
ммм.....перечитал все тут  ,но так и не нашел ничего по разборке блока клавиш подогрева стекла кондишина.....подскажите,плиз, как там заменить лампочки
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
# 68
07.09.2009, 00:52
обнаружил подсветку в самой пепельнице....буду запитывать доп.диоды на нее!
а пока вот что получилось
l
# 69
05.10.2009, 18:57
кто-нибудь.....
никто не заходит.....(((
# 70
05.10.2009, 19:53
там две лампочки, как на картинке. если не ошибаюсь, то они вкручиваются с тыльной стороны сверху, слева и справа блока. я в свое время, не найдя таковых, заменил на светодиоды: основание оставил, выломал варварски лампочку из основания и, удлинив контакты светодиода, установил на место. сам блок надо начинать снимать так: сначала снимаешь центральную полку, а дальше какие винты видишь - те и выкручивай. так постепенно и до блока дойдешь...
http://i066.radikal.ru/0910/ae/a66fc7185131.jpg
