# 61
10.04.2017, 21:09
Сообщение от skycheg
 У меня правое зеркало при опускании задним ходом, доходя до предела в нижнем положении начинает щелкать. Создается впечатление, что зеркало не видит нижнего предела и пытается опускать его дальше и дальше.
Такая же фигня, началось после того как лопнул зеркальный элемент (как лопнул не знаю на стоянке было) купил новый оригинал, так же в крайнем нижнем положении при включении задней щёлкает (пытается опустится ещё ниже)
# 62
11.04.2017, 09:14
Сообщение от Ванюшка
Может обучить его надо, как стеклоподъёмники? Не пробовали?
12.04.2017, 20:30
Сообщение от Вован ПАФ
Не пробовал, а как? Стеклоподъёмники вроде удерживать надо несколько секунд в поднятом положении чтобы заработало автоматическое закрывание а с зеркалом как?
# 64
13.04.2017, 11:31
Ванюшка,
Погоняйте их вверх ввниз с удержанием в крайнем положении. Может поможет.
13.04.2017, 11:39
Требуется отрегулировать зеркало в положении "R" и внести его в память к номеру кнопки сидения.
¡No pasarán!
# 66
13.04.2017, 11:55
Сообщение от Темнила
 ...и внести его в память к номеру кнопки сидения.
Недопонял, перепроизнеси.
# 67
13.04.2017, 13:51
Андрей 1960, ключ в "АСС", рычаг в "R" настроить положение зеркала, нажать и удерживать кнопку "SET" до мигания, присвоить (нажать и удерживать) номер "1" или "2". Аналогичная последовательность для обеих зеркал. Для каждого ключа свое первое или второе положение. Какой ключ распознает при открывании двери, такие настройки и будут применены.
PS Давно это было...
¡No pasarán!
# 68
13.04.2017, 13:57
 Давно это было...
Сам придумал, или видел где?
# 69
13.04.2017, 14:37
Темнила,Наклон зеркал реально присваиваются к кнопкам 1и2 ,но делается это только в паркинге.
Кончил дело - слезай с тела.
# 70
13.04.2017, 14:42
Сообщение от ant19on64
Есть же это все в инструкции по эксплуатации, читайте дальше и будет:
Автоматическое управление наклоном зеркала заднего вида.
Система позволяет запомнить два положения наружных зеркал заднего вида для движения задним ходом.
