# 61
04.10.2017, 21:24
VNE
Диск на восьмерку еще не проверил?
# 62
05.10.2017, 00:04
Сообщение от Bumer40
 А лучше замени диски с колодками.
И направляшки. Ибо они кривые и тянут колодки на внешнюю сторону.
# 63
05.10.2017, 11:36
 попробуй, кстати, колодки какой фирмы?
DENCKERMANN B110521
Добавлено через 1 час 32 минуты
Сообщение от akiverin
 VNE
нет, с поддомкрачиванием еще не проверял, машина отдыхает в гараже пока; явного биения тормозов на ходу нет, вроде.
Сообщение от vitalliy
это можно. Тогда про установку новых с резинками пока не думать.
Последний раз редактировалось VNE, 05.10.2017 в 11:36.
05.10.2017, 23:15
Сообщение от VNE
По износу колодок посмотришь и поймешь. Если будут более менее ровно изношены, то можно оставлять. Да и резинки перекос не уберут, только стук приглушат при люфте.
# 66
06.10.2017, 09:53
VNE, по буквам пересказать? СМОТРЕТЬ после замены пальцев на износ НОВЫХ КОЛОДОК!!! Старые и кривые поставишь, пальцы и подзагнет по ним.
# 67
06.10.2017, 10:04
лучше пересказывай, а то фиг поймешь тебя: пишешь одно, а додумывать, что ты имел ввиду, самому не получается. Чужая голова - потемки.
# 68
06.10.2017, 12:06
Меняешь пальцы и ставишь новые колодки. У тебя износ был неравномерный, с твоих слов, ибо при зажиме колодок скобу выгибает. Значит еть загиб или износ с люфтом. Вполне вероятно от этого и стук идет, когда колодку на кромку диска выжимает. Надеюсь понятно расжевал?)))
# 69
06.10.2017, 12:54
vitalliy, "раСжевал" понятно. Только теперь помимо загиба, про который ты так уверенно говорил в посте 62, теперь ты добавил про износ с люфтом. Люфт я не отрицаю, говорил об этом неоднократно, но, повторюсь, заметный он есть справа, где колодки ровно изношены, а справа, где неровно, люфт незаметен или его нет. Изгиб предполагает заедание и/или, как следствие, люфт. Опять же все эти люфты и неравномерные износы были и раньше, а стук появился недавно. Надо смотреть, конечно. Спасибо за подсказки. Всем участвующим в обсуждении.
# 70
06.10.2017, 13:17
Про загиб не я говорил... Это следует из описалова про кривой износ. Ибо чудес не бывает.
Добавлено через 43 секунды
В загиб скобы верится меньше всего...
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.10.2017 в 13:17.
