# 61
				22.03.2011, 16:06
Помаргивает CHECK и другие глюки ПАТРОЛ Patrol zd 30
		Народ, я стал пару недель "счастливым обладателем" ниссан патрол zd30. После покупки, через пять дней, на МКАДе машина стала тупить: едешь 100 пропадает тяга и машина медленно сбрасывает скорость, жмешь от исходного состояния педаль газа, машина не реагирует. Потом отпускаешь и снова нажимаешь педаль, машина опять набирает скорость и едет дальше.... Так повторяется довольно часто. Заехал в Бош сервис, итог: кап ремонт ТНВД, замена свечей, новые форсунки. Турбина новая. После ремонта проблема не исчезла, но добавилась еще одна. Не с того не с сего загорается CHECK, когда газуешь он, как лампочка с коротким замыканием, работает (моргает), если проехать по яме, прекращает гореть, на следующей, загорается снова! По компу ошибок нет. И еще глюк, иногда отключается панель приборов, просто все выключается, стрелки в ноль, показаний нет. Через пару минут возвращается.
Помогите кто знает что с этим делать!))))
# 62
				22.03.2011, 16:34
		 ViktorLis
Мда , не повезло так не повезло, отвалить кучу денег за ненужные манипуляции, ремонт насоса пади тыков в 50 встал ,симптомы ,что Вы описали подходят к сработке системы защиты от перенадува(вы писали турбина новая(мб турбина не для этого двигателя и нуждается в регулировки)), а то что стал загораться ЧЕК это может как раз быть Сенсор наддува(код ошибки DTC 0905) поезжайте на диагностику и проверьте, а мб это датчика МАФ (код ошибки DTC 0102)
				  Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 63
				22.03.2011, 17:46
		 Вопрос: код ошибки 0651
вот что нашел по ним: Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open.
по-русски:
Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
Что это? и как лечить?
отсоединены подушку безопасности и сработали натяжители ремней, может в этом проблема?
# 64
				22.03.2011, 18:32
		 А машина какая?вы скорее всего не в тот гараж зашли)
				  Patrol. IMHO
# 65
				22.03.2011, 19:06
		 ) x-trail. не в тот
# 66
				22.03.2011, 21:35
			Сообщение от ViktorLis
У меня была такая петрушка, когда провода зарядки с генератора слетели. Всё один в один, только перед этим долго моргал значок аккумулятора.
# 67
				26.09.2011, 08:37
Нужна помощь по Nissan Safari Y61
		Здравствуйте, помогите найти причину мигание лампочки чек (двигатель)Nissan Safari Y61 ZD30 двигатель 1999 г.в.. После запуска через минут пять начинает мигать чек, что делать, средств для диагностики нет. и медленно набирает обороты возможно с этим связано. Есть ли какая нибуть сеточка на топливном насосе? мой адрес  men.68@mail.ru зараннее благодарен.
# 69
				11.11.2011, 11:06
Самодиагностика Patrol Y61 ZD30DDTi  2003
		Доброго дня Всем
как произвести самодиагностику через OBD разьем
по книге набо замкнуть 8 и 9 на две Сек.
но у меня в разьеме нет одноко из контактов - похоже он нового образци.
Вообщем кто сталкивался помогите.
# 70
				11.11.2011, 13:01
		 От модера
Николай у нас есть поиск и изучите форум более детально чтобы не плодить темы.
