![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
26.02.2008, 10:39
...блин, понаумничал ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) извиняюсь: наждачкой мелкой почисть коллектор, а ламели (щели между пластинами), я прочищал аккуратно шилом... ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 62
26.02.2008, 13:12
Ну вот, похоже и я со стартером приехал. Еще вчера при запуске почувствовал, что крутит не так энергично. Сегодня с утра - только щелчки реле и ... тишина.
Серый
# 63
26.02.2008, 13:55
Сообщение от Сергей Д
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) крутит не так энергично
Превый признак износа опоры ротора (втулка или подшипник), или щётки... судя по характеру "умирания" - мог и обмотку "писануть"...
# 64
03.03.2008, 11:40
При разборке выяснилось: изношены оба подшипника ротора (биение 1 мм и более), один подшипник редуктора. Щетки и обмотка - в норме. По моему мнению самая главная неиспарвность - очень сильная коррозия в местах соединения задней крышки и статора, статора и самого блока стартера. Учитывая сильный ток запуска (в холодную погоду до 200А) - контакт никакой (контакты в нескольких местах даже оплавились) и как следствие отказ. Подшипники поменял, всю коррозию зачистил, смазал. Теперь запуск как на новом хорошо настроенном авто.
Серый
# 65
03.03.2008, 20:23
Сергей.А раньше на твоей машине делалось что нить со стартером?Какой пробег у авто?
# 66
04.03.2008, 11:15
Вопрос задан абсолютно правильно. При покупке авто, сразу обратил внимание на неуверенную работу стартера, но т.к. дизель у меня был впервые, думал, что это нормально. Потом все же обратилься в сервис, мне там поменяли один опорный подшипник, сломали шпильку и умолчали. Итог: замена трех подшипников, раздолбанная крышка - не менял, вставил втулку (типа отцентровал). Ну а коррозия, за этим просто нужно следить.
Серый
# 67
09.04.2008, 21:03
Братцы, знаю, что заклюёте! Но не бейте сильно...
ПРИСКАЗКА: Был у меня Паджеро Спорт конца 2000 г. 2,5 л 4D56 ТD. В этом году продал: покупатель подвернулся, да и на Патрол давно заглядывался, но денег не было, а тут сумел собрать. Короче, у Паджеро пробег 220 тык. В последние 3 зимы, если кто помнит, бывали морозы за -25 и в Москве. Свечи перед зимой ставил только новые (было у меня два комплекта керамики, ввинчивал их только с декабря по февраль, а в остальное время металл-неоригинал). И все равно проблемы с заводкой вначале случались (т.е. до 2003 г., до пробега 67 тык). А потом прочитал заводскую инструкцию и стал делать, как там написано.НИ РАЗУ не было прокола с пуском в крутой мороз, и ТНВД родной остался, и форсунки ОК, и дыма нет, и угара масла (ESSO Ultra 10-40) практически нет.
СКАЗКА: А теперь цитирую дословно (автор - MITSUBISHI MOTORS CORP., стр. 10-14 мануала):
"Из-за кристаллизации парафина вязкость дизельного топлива существенно повышается при снижении температуры... Предельной температурой эффективного применения "зимнего" дизтоплива... считается -15°С. При очень низких температурах рекомендуется смешивать обычный бензин (не высококачественные бензины с октановым числом RON 95 или 98 {по иссл. методу; "Super" или "Premium"}) с дизельным топливом. Максимальная концентрация бензина в дизтопливе не должна превышать 30%... следует смешивать с дизтопливом только такое минимальное кол-во обычного бензина, которое необходимо.
ВНИМАНИЕ!
(1) Т.к. топливо чрезвычайно огнеопасно, смешивайте бензин и дизельное топливо только внутри топливного бака автомобиля.
(2) По возможности вначале наливайте в топливный бак бензин, потом - дизтопливо".
Конец цитаты.
Я лично добавлял 10-15%... То ли пронесло, то ли правы мицубисцы...
# 68
10.04.2008, 06:02
а чего клевать-то, стандартный метод, в инструкциях к нашим русским грузовикам тоже самое описано. Хотя вообще лучше добавлять керосин, износ ТНВД меньше.
# 69
10.04.2008, 11:18
Век живи, век учись! Я наших грузовичных инструкций не читал, поэтому и "открыл Америку" для себя.
Правда, я добавлял бензин без священной дрожи перед "кирдыком", потому что в 1989 году, после землетрясения в Армении, работал там два месяца в горах на морозе, и дизель-генераторы пахали там на светильно-отопительном керосине. И у меня там была служебная Ford Fiesta 1,6 D, которую мы тоже при перебоях с соляркой кормили чистым отопительным керосином. Расстался я с этой машинкой, которую насиловали и до меня, когда у нее на одометре было за 160 тык. И тоже не коптила и не гремела... И запах из трубы был "душисто-технический". И воздушных фильтров к ней в те годы не было: совали в корпус всякие картонки, обернутые капроновыми чулками...
А вот про ZD30 начитался всяких страхов и этой зимой добавлял только Hi-Gear (не реклама, просто личный опыт). И тоже в Тверской области в январе при -29 (правда, всего три дня) пускался без проблем. Заливал непосредственно перед заправкой.
# 70
19.05.2008, 09:55
Подскажите, щетки стартера изношены, надо менять. Оригинала нет. ну подберу я какие нибудь, непонятно только их как крепить то? Они вроде как приварены проводами к соответствующим площадкам. В домашних условиях никак чтоли?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
