#61
				18.04.2008, 14:35
	| Александр2!"Тоже приобрел "шериф" для самостоятельной установки, отверстий для слива нет. Еще на передних болтах какие то усики из проволоки, для чего не знаю. В выходные буду искать эстакаду и ставить."
 В наших краях где имеется Шериф? Каков результат его установки?
#62
				21.04.2008, 08:57
	| Из всей ветки понял, что имеется 3 типа защиты:- питерский Шериф - гладкий лист без отверстий для слива масла - уменьшает клиренс на ~ 1 см
 - dzk - 3 ребра жесткости с отверстием для слива масла, но нет отверстия для замены маслофильтра - уменьшает клиренс на ~ 5 см
 - Автощит - 5-6 ребер жесткости с отверстием для слива масла, но нет отверстия для замены маслофильтра - уменьшает клиренс на ~ 2,5 см (по их рассуждениям)
 Это все теория
 Кто конкретно установил эти защиты? - Поделитесь практикой!
 Заранее спасибо!
#63
				21.04.2008, 09:37
	| Да-да. Тоже встал вопрос. Кто-нить резюме по защите может сделать? |
#64
				21.04.2008, 10:19
	| oooilin
Я покупал в Тюмени в "Авто-сити" ул.Малыгина,57 тел 8(3452)
633-333; 633-000;633-336. Они поставляют защиту и коврики ОД в Тюмени и были очень удивлены ценам ОД. Защиту еще не поставил, проблема с эстакадой да и вообще пока не до защиты. |
#65
				21.04.2008, 19:22
	| Александр2!Спасибо за сообщение. Все равно ведь когда-то поставите защиту, вероятно не забудете об этом сообщить...
#66
				28.04.2008, 11:17
	| Люди. Помогите!!! Пожалуйста, кто сам ставил (АК_ , ты точно ставил) защиту Шериф. Поподробней можно узнать как ее поставить. Купил, заехал в сервис, там и так и так прикладывали, так и не доперли как и к чему прикрутить. Спереди пыльник. На фотках http://photofile.ru/users/kupuk007/3472933/  видно, что пыльник не снимали, но тогда куда болты вкручивали? Сзади тоже не понятно в какие отверстия. Там балка толстая, сквозных отверстий в ней не наблюдается. Помогите, пжлста. А то 30-го апреля на рыбалку ехать, а без защиты как-то неуютно. Пжлста. |
#67
				28.04.2008, 16:52
	| Короче я себе тоже "Шериф" поставил.
1.Все легко и просто, снимаешь передний пыльник, там штук десять пистонов помоему надо вытащить. Потом прикладываешь защиту и запоминаешь где совпадают дырки на защите и на кузове. Далее два длинных болта просовываешь в отверстия сквозь кузов и наживляешь Г- образные гайки так, чтобы загнутый конец смотрел вниз и назад машины.
2. Затем где у тебя совпали вторые дальние отверстия просовываешь гайки с приваренными электродами в пустую полость и наживляешь болты короткие.
3. Остается только поднять защиту, попасть наживленными болтами в отверстия и подвинуть защиту назад. Далее только затяжка головками.
#68
				28.04.2008, 17:40
	| Пыльник можно и не снимать, дырки делали прямо в нем )) там только насадка на дрель специальная - на пирамиду смахивает ) |
#69
				28.04.2008, 17:42
	| 2 Lex269: понял, спасибо. завтра буду пробовать.
P.S. Т.е. пыльник снимать надо? А то на фотках он был на месте.
P.P.S. Если перед нормально совместить, то и задние болты как раз попадут куда надо?
2 KuPuK: Понял. Наверное так и сделаю. Наковыряю дырдочек.    Главное попасть метко, а то их будет не 2, а больше.   |
#70
				29.04.2008, 06:56
	| Пыльник конечно можно и не снимать, но это надо дырки под ним искать, потом сверлить их. Там лишняя грязь будет собираться, ведь он с завода предназначен стоять постоянно. А если мы ставим дополнительную защиту картера двигателя, тогда зачем он нужен? Но это конечно дело каждого, может кому и нравиться.  |
