# 61
				08.01.2009, 21:08
			Сообщение от С.мех
 Поставил рециркуляцию перед уходом и эта установка сохранилась когда пришёл к машине. Надо будет ещё разок-другой проверить
 Дважды нонче проверял (из чистого интересу).
Если на дисплее климатики высвечивается режим "мануал", то у моего авто рециркуляция, выставленная заранее, НЕ сбрасывается.
				Hyundai Tucson.....Drive your way
JEEP Patriot......Just Enough Essential Parts
Nissan Pathfinder.....Shift expectations?
# 62
				09.01.2009, 22:15
		 Начал потихоньку мой Эбер тупить.
Сегодня утром - третий НЕзапуск в этом году.
Симптомы: с вечера выставляется время старта, утром прихожу - котел мертв (и не работал, судя по отсутствия пятна на снегу под брюхом авто), а таймер на пульте управления в салоне - исправно "щелкает" минуты виртуальной работы подогревателя.
Сажусь, завожу авто, пытаюсь вновь запустить подогреватель. Слышу, как щелкает топливный насос, из "выхлопухи" котла вроде бы начинает куриться дымок....все это длится ровно две минуты и баста - опять котел мертв (а таймер-опять считает).
Жду 15 минут (куда деваться - греться то все равно надо) и опять пускаю котел (двигатель уже давно молотит) - все как по нотам....котел наконец то заработал.
И так - трижды в этом году.
После каникул - к официалам, которые ставили Эбер - лечить им мосК.
# 63
				10.01.2009, 14:07
		 Если виден топливопровод, посмотри нет ли в нем воздушных пузырей.
Когда насос щелкает - это означает, что всё остальное опрошено и точно в норме. По симптомам похоже на нехватку топлива. Там подключение через тройик и если что-то не так поставили/затянули может быть подсос воздуха в топливопровод.  Либо второй вариант - нет розжига. А это может быть по разным причинам, в т.ч. независящим от внутренностей котла.
# 64
				10.01.2009, 18:08
		 Спасибо. Буду смотреть.
К слову - где его (котел) обычно ставят?
К стыду своему таки и не удосужился прочекать эту деталь. Где выхлоп - знаю хорошо (со стороны переднего пассажира) - приучился за эти "критические" дни в позе прачки проверять работоспособность подогрева (дует или нет), а вот где сам котел....
# 65
				10.01.2009, 18:25
		 А там и есть одно единственное место :-)
Между двигателем и рамой напротив правого колеса. Вебаста рекомендует там кусок боковой грязезащиты вырезать, но я решил немного над собой поэкспериментировать с наклоном котла, и получилось с бОльшими трудностями по установке, но без лишних выпиливаний. Хотя эбер немного компактнее и может и так без подпиливаний ставится. Этого не проверял.
# 66
				15.01.2009, 14:57
		 За каникулы выяснилась одна неприятность: машина была на холодной стоянке (t - 28-30), режим езды - дом-магазин-кино-дом, короче ездил мало, а грел часто, результат - сдох аккумулятор (АБ). В центре сказали, что при таком режиме езды нужно раз в неделю АБ заряжать. Но при отключении АБ, глючит комп. зажигаются разные лампочки, приходится ездить в центр выправлять мозги.
# 67
				15.01.2009, 15:05
			Сообщение от psvсергей
 ...приходится ездить  выправлять мозги
 При таких температурах и таком ритме передвижения севший акк не нонсенс. А вот по поводу множественного числа в словосочетании "ездить выправлять" это как? С одного раза ошибки не смогли скинуть или ещё что всплыло?
# 68
				15.01.2009, 15:12
			Сообщение от Fома
 Полагаю имелось ввиду ездить после каждой зарядки аккумулятора, то есть раз в неделю. А это, согласитесь, действительно напряжно
# 69
				15.01.2009, 15:41
 ...режим езды - дом-магазин-кино-дом...
 Когда читал по-диагонали, приглючилось - "дом-казино-дом" ;)
# 70
				15.01.2009, 20:37
		 Первый раз - когда АБ сдохла, прикурили и зажглись 3 лампы. Второй раз - вечером на зарядку снял, утром две лампы загорелось. А казино у нас уж как год под запретом.
