OREL777 вне форума OREL777
Старый #61   27.02.2011, 11:37
Да что прикалываетесь я просто озвучил мнение соклубника хотя оно мне самому не понятно потому и озвучил
Корень
Старый #62   27.02.2011, 15:57
У нас на больших машинах на воздушных фильтрах стоят датчики и в кабине видно что с фильтрами.
Так вот когда с фильтрами всё гут прибор показывает 2-3 KPA, а вот когда забитые 4 и выше, машина при этом уже нормально ехать отказывается, но стоит продуть фильтра приборы успокаиваются и машина едет как обычно.
Да продувать нужно с внутренней стороны наружу, но аккуратно а то недолго бумагу в кучу собрать.
Но это для пыльных ( очень ) районов в обычных условиях его хватает от замены до замены.
patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #63   07.03.2011, 13:36
По умолчанию снять корпус фильтра
Пытался снять корпус фильтра, для доступа к фаре(нужно залезть внутрь, упал отражающий колпачек). Столкнулся с проблемой. Гайки крепления из под крыла проворачиваются вместе со шпильками.Резать нужно? Или какой другой способ есть?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #64   07.03.2011, 14:36
уже думаю поздно , все заржавело
вынь лучше фару , гораздо легче
/autoclubman.ru/forum/
Старый #65   07.03.2011, 14:58
подскажи, как.Побоялся что-то сломать, а в книге нет об этом ни слова. Как снимается поворотник, он же фару снаружи подпирает?
Алексей Валерьевич вне форума Алексей Валерьевич
Старый #66   07.03.2011, 18:38
Сообщение от patriot6504 Посмотреть сообщение
Сверху фары выкручиваешь один саморез и длинный такой (см 15) шток. Берешься аккуратно за сам поворотник и тянешь на себя. Держится достаточно туго.
Старый #67   07.03.2011, 19:21
спасибо, а я не допер, для чего этот длинный шток
Корень
Старый #68   07.03.2011, 20:46
.Резать нужно
Да, снизу отрежь шпильки, после к болтам на 6 мм привари квадратики примерно 20х20мм, и их вставь в те места где были родные шпильки.
После сборки,когда на самый кончик шпилек закрутишь гайки, ( предварительно болт смазать чем нибудь ) на оставшуюся резьбу надень кембрик.
grafin63 вне форума grafin63
Старый #69   08.03.2011, 13:28
Сообщение от Алексей Валерьевич Посмотреть сообщение
По мануалу когда делал, как мартышка с очками, никак не пойму, все отвинтил, не вытаскивается и все. Потом допер, ладонью ударяешь несильно по касательной вдоль крыла вперед и блок выскакивает. Ничего не ломается и не царапается.
Старый #70   08.03.2011, 13:49
всем спасибо за советы, снял благополучно и поворотник и фару, фильтр решил пока не трогать. Поворотник оказывается еще в одном месте защелкивается шариком, поэтому туго снимается. По ходу разборки возник еще один вопрос, стекло фары клееное или просто на резинке? Оторвать не удалось, применять силу не стал, протер пыль через отверстие для лампы.
