# 61
27.02.2016, 17:30
Сообщение от slss
 нет стружки,смотрел!
т.е для амеров и канады тупые япы придумали без допрадиатора!!
Пройдись форумом-есть отчет падение температуры практически нет из за допа!! это как с мойки - машина выезжает и быстрее и мягче едет!
По длинным беспробочным дорогам доп. радиатор не нужен, мурано для этого и сделан - для дальних поездок. А в крупных мегаполисах типа Москвы или Питера получается от пробки к пробке, температуры у амеров и евро разные, у америкосов в районе 100 держится и счётчик старения набегает быстро, у евро 80-90 за счёт доп. радиатора и термостата(редукционного клапана) и последний играет не малую роль, сомневаюсь что тут на форуме кто-то заморачивается с установкой термостата который стоит не кислых денег. То есть по твоему его просто так воткнули на евров ради "практически нет"? В общем все это лирика. Пинки опять вернулись, давление в норме. Никто точно сказать ничего не может, возможно соленоид который отвечает за блок\разблок гидротрансформатора.
# 62
28.02.2016, 19:54
Мотор работает как?Что происходит с мотором во время пинка?
# 63
03.03.2016, 03:02
Сообщение от LexaTim
Мотор заводится отлично, работает ровно, разгоняется хорошо, по паспортным характеристикам. Но симптомы такие - в пробках бывает изредка - машина сама ускоряться начинает до 1000-1100 об мин ( не сама с места, а на мелкой скорости 10-15км/ч - газ отпущен, скорость растет) лечится торможением до минимальной скорости 5 км/ч. Еще при езде накатом всегда! на малых скоростях от 10 до 50км/ч легкое нажатие на педаль газа дает грубоватый отклик, с мини рывком, ощущается и на заблокированном и на разблокированном ГТ, типо переход из режима ХХ(при езде накатом, педаль газа отпущена) в режим движения.
В момент пинка при резком ускорении стрелка тахометра начинает мотыляться как дикая туда сюда, это все происходит за доли секунды, потом просто блокируется ГТ, стрелка тахометра падает на свои любимые 1200 об и едет дальше как не в чем не бывало, пинок можно спровоцировать еще раз резко нажав на педаль газа, но происходит это не всегда. Все эти пинки происходят только на заблокированном ГТ. Думал дпкв или дпрв, все поменял -мимо. Лямбды? Подсос воздуха? Клапан ХХ? Дроссель? Сам ГТ или его соленоид? Ошибок нет. Пытался отследить момент рывка по логам из cvtz50, ничего особо не увидел, черт знает что.
# 64
03.03.2016, 05:13
Сообщение от gotsman
 Клапан ХХ
этой штуки вроде у нас нет
 Подсос воздуха?
последняя тестовая версия cvtz50 с мураноклуба в режиме ecu only смотрит всякое про двигатель, в том числе топливные коррекции. если коррекции нулевые на хх то подсоса скорее нет
а скока оборотов показывает сталл тест?
# 65
03.03.2016, 21:24
Сообщение от vovexe
Может неправильно его обозвал, сверху двигателя справа стоит на кронштейне к нему фишка подходит.
Сообщение от vovexe
1.15 скачал, опробую завтра, сталл тест это что?
# 66
04.03.2016, 00:55
справа много чего. лучше на схеме тукнуть. я на схеме искал его - не нашел
 сталл тест это что?
это тот тест в котором одна нога на тормозе, а вторая 2 секунды на газе - если обороты выше спецификационных значит плохо коробке, есл ниже - плохо двигателю.
# 67
04.03.2016, 13:05
vovexe,
Момент пинка на 17 секунде. Лог записан в этот момент.
https://youtu.be/tBRbgaAIK4o
Я про вот этот:
Последний раз редактировалось gotsman, 04.03.2016 в 13:29.
# 68
04.03.2016, 19:08
Нихрена себе как стрелка мечется. Пинок происходит не при нажатии на газ, а уже при стабилизации или отпускании педали, да?
 Я про вот этот:
Нее, это клапан-соленоид рециркуляции выхлопных газов
# 69
04.03.2016, 20:16
Сообщение от vovexe
Нет, нажимаю газ резко, обороты начинают расти, через пол секунды вот этот затык происходит. В логе видно.
# 70
04.03.2016, 20:23
Сообщение от vovexe
...или вентиляции бензобака.
> Nissan Murano
