# 61
09.03.2016, 12:01
Ну , если до замены короткой палки не было проблем , то , выходит , в ней и проблема.
А щелчек , что , на месте происходит?.Может задевает где то что то?.
ШРУС , обычно , при трогании с вывернутыми колесами дает о себе знать клацанием.
# 62
09.03.2016, 12:30
Олег34, Проблема в том что менялся мост, а палки установил со своего! Щелкает при движении при вывернутом руле в обе стороны! Мост отключаю перестает! При выключенном мосту и включенными хабами полуось же вращается! Почему тогда не щелкает?
# 63
09.03.2016, 13:19
Без нагрузки от двигателя , видимо не проявляется.
Если такой симптом и при прямолинейном движении , то , видимо , большой зазор на шлицах в самих полуосях и внутренним шлицевым в редукторе.
Но это версия , что там на самом деле , я х.з.
# 64
09.03.2016, 13:29
Олег34, Звук только при поворотах! Шрусы перед установкой были вымыты и на сухую подклинивали на вывороте, забил смазкой стало все гладко! и клин прошел! Может смазки не хватает вот и шелкает?
# 65
09.03.2016, 13:40
Может. Если только при поворотах , то это именно ШРУСы.
ЗЫ. Ограничители поворота нормально отрегулированы?? Может просто на больший угол повернуты.
# 66
09.03.2016, 14:15
Углы отрегулированы!! Буду проверять сегодня! Вывешу покручю! Посмотрю все эти нюансы!
# 67
12.03.2016, 11:12
Вчера все проверил! Непонятен один нюанс! Вывесил передок включил хабы и рычаг, кручу колесо. Крутятся оба, одно в одну другое в другую сторону. Попытался остановить одно не получается, такое усилие что машина начинает ехать! Оно же должно остановится? Что за работа дифа? При установки снимал крышку вот что там  обычный диф! Почему он так работает???
# 69
12.03.2016, 21:22
SereGa MONSTRIK, нормальная работа дифа. Так и должно быть.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 70
13.03.2016, 11:07
Day_moon, А как же при пробуксовке в грязи одно стоит второе крутится! Или когда вывесил диагонально 2 стоят два крутится!
> Nissan Patrol 160/260
