# 61
06.08.2008, 15:02
мой последний прослужил 5 лет, а потом зараза прикончил мне генератор и пришлось менять и то и то..... вобщем после разговора со спецами вердикт был такой - 3 года катаешься и меняешь. Да кстати не забывайте, пару раз в год аккумулятор нужно подзаряжать для профилактики, тогда он дольше отходит.
# 62
07.08.2008, 10:07
Как аккумулятор может прикончить генератор? Ни разу такого не слышал  наоборот - бывает...
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 63
07.08.2008, 10:22
аккумулятор может осыпаться и дать обратный ток высокого напряжения который сжигает диодные мосты и релюху генератора......
# 64
08.08.2008, 10:28
Сообщение от Elmacho
Бред  ! Ток - в Амперах, напряжение в - Вольтах и больше 14.5В аккумулятор не выдает. При осыпании пластин получается КЗ (короткое замыкание) в одной из шести банок и напряжение аккумулятора падает, грубо говоря, с 12 до 10 вольт, не заметить этого сразу же нельзя - машинко не заведется  , а чтобы сразу все шесть банок одновременно осыпались ?...
# 65
08.08.2008, 10:37
# 66
08.08.2008, 10:42
 Хорошо, при коротком замыкании что происходит?
Напряжение в ноль, ток в бесконечность, но это в одной банке...  , (см. предыд. пост)
# 67
08.08.2008, 10:48
Сообщение от Ele$a
ладно едем дальше..... генератор гонит зарядку на аккумулятор....... тут в аккумуляторе происходит кз , вы хотите сказать что как гена гнал заряд так и гонит дальше? и просто из-за осыпа одного горшка уменьшиться емкость аккумулятора?
# 68
08.08.2008, 15:06
Чет я тож такого неслыхал чтоб аккум испортил генератор ?  Акум просто осыпается и ниффига ничего недержит..
# 69
08.08.2008, 17:54
если чес, то тож такого не слыхал... хотя... фиг знает, спорить не буду...
перешел на корейцев AWD
# 70
10.08.2008, 13:43
Сообщение от ASN
 всем доброй ночи, а кто знает при замене аккума не придеться ли вводить какой-то код для магнитолы?
Для штатной еще как придётся!
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
