# 61
21.04.2009, 12:58
может мовилем все-таки смазать????
# 62
21.04.2009, 14:26
Надолго ли его хватит, если ездишь типа в лес или по грязюкам лазишь?
# 63
22.04.2009, 22:34
Надо помазать ортофосфорной кислотой. Металл фосфатируется и перестаёт ржаветь. Мовиль и нетермостойкие грунтовки-краски просто сгорят.
# 64
23.04.2009, 23:05
В старые добрые времена жиговские глушаки снаружи промазывали графитовой смазкой, есть такая для силовых трущихся соединений, масло сгорает, остается припекшееся защитное графитовое покрытие. Думаю пройтись кисточкой по царапинам лишним не будет.
# 65
10.12.2009, 12:42
Ремонт глушителя
Доброго времени всем!
На днях передо мной из-под КАМАЗа вылетела какая-то железяка, типа старой колодки (а может он уже рассыпаться начал на ходу?  ). Пытался тормозить, но в последний момент все-таки залетела эта штуковина под машину. По первости показалось что ничего не произошло. Но в итоге выяснилось что пробил примерно на 1 см задний бачок глушителя.
А теперича в связи с этим вопрос - какой сваркой можно заварить сие недоразумение: аргонной или можно полуавтоматом?
Заранее благодарен.
# 66
15.02.2010, 19:43
Всем привет!
А что у нас никто не занимался сваркой заднего бака глушителя? До сих пор не выясню никак сей момент, кто-то говорит что его можно варить простым полуавтоматом, кто-то говорит что аргонной сваркой надо. Может все-таки кто-то делал такой ремонт?
# 67
17.02.2010, 15:32
В мастерских, по замене глушителей, варят обычным полуавтоматом, даже глушители, сделанные из аллюминированной стали. Думаю, что полуавтоатом все должно получится!!!!
# 68
20.02.2010, 21:54
Спасибо, еду варить, потом отпишусь что получилось.
# 69
12.12.2011, 10:10
Прочитал весь раздел, но так и не понял - вытекающий конденсат из глушителя через маленькое отверстие - это нормально или же действительно глушитель проржавел? Одни отвечают что это штатное отверстие, у других замена глушителя по гарантии. Рассейте сомнения.
# 70
12.12.2011, 16:06
На последних Х-сах точно НОРМАЛЬНО!!!
