LenaXvod вне форума LenaXvod
Старый #61   15.01.2009, 14:34
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
У меня как дизель начинает работать движёк на больших оборотах на скорости (обогнать кого и т.п.) явно шум повышается и не бензиновый он какойто, я бы его сравнил с дизельком но 6 горшковым. Не знаю норма это или нет, на ТО буду с .
У меня тоже так при высоких оборотах, видимо варик такой звук издаёт..
При заводе иногда бывает звук похожий на обсуждаемый, но я думаю, чтото связано с работой маслянного насоса. Звук пропадает через секунду буквально после заводки.
А про это сегодня при - 23 не заметил, будет холоднее отпишу. (завелся отлично).
Evgra-f вне форума Evgra-f
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan X-Trail T31 LE-BD 2,0 Full option;TLCPrado 150TXL-SPL
Старый #62   19.01.2009, 10:40
Привет всем Трейловодам! Ездил до этого на разных машинах, причем довольно пожилых, но с проблемой гидрокомпенсаторов ни разу не сталкивался при любых степенях прогрева движка.Угораздило же взять нового конька-горбунка с широко выпученными глазами X-Trail T31 2,0 -теперь после 6 тыс.км пробега наслаждаюсь сухим треском гидрокомпенсатора при прогреве двигателя.Масло поменял как и положено до 5000км (на 4700 км). залили Mobil1 5w30 (SM по API,что соответствует требованиям производителя-родного Ниссановского у дилера не было).Через 1300 км. при значительном похолодании затрещал при прогреве движка гидрокомпенсатор. Еще раз тут же поменял масло и фильтр - не помогло-видать заводской дефект, при длительной холодной стоянке из него маслице вытекает.Что интересно: стук появляется когда на датчике температуры инфтабло появляется вторая метка и начинает исчезать после появления только 4-й метки .Показал дилерам (фактически субдилеры)-ребята мнутся, не знают что ответить,говорят,что свяжутся с официальным дилером по KZ,и мне предлагают самому выйти с ними на связь. Кто с этим сталкивался, прошу просветить-это гарантийный случай (заводской дефект) или NISSAN допускает такие фривольности в работе холодного движка???
Заранее благодарен за ответы!!
vovchik69 вне форума vovchik69
Старый #63   19.01.2009, 14:34
Сообщение от Evgra-f Посмотреть сообщение
наслаждаюсь сухим треском гидрокомпенсатора...
Да нет у нас гидрокомпенсаторов.....
X-trail вне форума X-trail
Откуда: Белгород; Авто: Nissan X-trail T31 2.0 на палке
Старый #64   19.01.2009, 14:37
Ошибочка! нету гидрокомпенсаторов на этих моторах
Старый #65   20.01.2009, 10:24
Наши долбаны из сервиса субдилера показали мне схематичные чертежи двигателя-на котором показаны гидрокомпенсаторы, а я даже не посмотрел, что это за движок... Сейчас пошарился на Nissanовском сайте и действительно- у двигуна MR20DE нет гидрокомпенсаторов!!!! Что же тогда тарабанит под клапанной крышкой??? Кто сталкивался с этим подмогните!!!!
Чувствую с нашими долбанами из сервиса можно еще что-то покалечить в движке!
Старый #66   21.01.2009, 13:46
Сегодня запуск при Т - 30. С брелка не завелся, пришлось нажать педаль акселератора и тогда да, крутил несколько секунд. На первых секундах посторонние звуки(скрежет чего-то) и сразу исчезли, мороз все же не слабый. Звука дизельного тарахтения не было.
На высоких оборотах звук похожий на дизель есть. Все таки это варик так звучит, подозреваю, что это такой звук у Трейла и есть. Звук кстати снизу и слева, а он там прописан.
Старый #67   22.01.2009, 09:06
Да, действительно странный звук вариаторной КПП присутствует при динамичном разгоне, но это мне не напоминало звук дизельного движка. Особенно выразителен этот звук был до пробега примерно 3000 км. Сейчас он стал намного мягче и тише. А вот звук самого движка при динамичном разгоне довольно назойлив и громковат (имеется ввиду не стуки, а сама тональность звука мотора). При сравнении с движком V6 моего предшествующего авто Mitsubishi Montero Sport 3,0 возникают какие-то ассоциации с мопедом, но динамика разгона довольно приличная.
Hriz вне форума Hriz
Старый #68   28.05.2009, 17:37
Подниму старую тему. Вобщем, у меня было так... Купил Х-Трейл 2.5 MCVT. Все было хорошо, но вот однажды, зимой, в морозец, двигатель завелся с каким-то странным шумом. Шум этот, продолжался пару секунд, которые горела лампочка давления масла. Вроде потом эта ерунда не проявлялась, а теперь вот пришло лето, жара... Заводиться стало еще интереснее. Те 2 секунды что горит эта лампочка после старта двигателя - он вообще работает "на сухую", потом лампочка гаснет и все отлично. Проявляется если машина долго стоит (ночь, или с утра до вечера, у работы). Самое западло - это было всю неделю! А как только записался к диллеру - все исчезло. Пробег около 3000 тыщ был. Ну, приехал к диллеру, те сказали, давайте поменяем масло и фильтр. Поменяли. Пару дней было все как по маслу, теперь опять началось. Лампочка после старта двигателя горит 1-2 секунды, потом мигнет, потом еще 1 секунду и гаснет. Мотор пока она горит конечно работает уже не "на сухую", но звук немного другой... Как бы, посуше чтоли, но без криминального звона. На X-Trail Club у многих с 2.5 - такая же ерунда. Но ничего толком никто не может сказать. Выяснили только что у нас нет гидрокомпенсаторов.
zerro вне форума zerro
Старый #69   04.06.2009, 13:30
Тарахтение исчезло при замене масла на очередном ТО-1, возможно совпадение, а возможно и нет.
Ольф вне форума Ольф
Старый #70   17.06.2009, 00:11
Всех приветствую! тоже заморочился этой проблемой! присутствует треск при заводке, иногда глухой , но бывает и звонче, напоминающий растянутую цепь на классике поменял масло, всё по уму, треск не пропал......Ощущение , что первые секунды движок крутит цепь и распредвал на сухую! ОД сказал, что проблема массовая, решается заменой масла ! всё это фуфло! не решается! снова поехал к ОД. машина отстоялась и по закону подлости, завелась чётко! Вчём собственно дело, можно помыслить! конечно дорого мнение тут спеца по этим моторам! может кто прольёт свет на проблему !
