# 61
27.02.2008, 09:44
Георгич ты наверное очень далёк от слесарки как и мастера у дилера  гудящий подшипник нельзя продиагностировать его можно только услышать (ну если не брать совсем запущеные случаи) и не факт что удастся услышать на подьёмнике тк гул может проявляться только под нагрузкой в любом случае гул будет прогресировать и может быть твои мастера услышат его раньше чем придёт беда
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 62
27.02.2008, 14:03
# 63
27.02.2008, 16:53
и что сказали професианалы?
# 64
27.02.2008, 17:07
# 65
27.02.2008, 17:47
а ты сможешь отловить момент когда он ещё не совсем рассыпался
мда я один раз видел как это происходит.
представь что будет с машиной на скорости допустим 80 км/ч у которой заклинит колесо это раз а теперь что будет с машиной у которой отвалиться колесо
# 66
20.04.2008, 20:58
Непонятный гул на 90-120 км/ч.
Здравствуйте.
Купил X-Trail 2.0 бензин декабрь 2006. Такая проблема: на скорости 90-110 км/ч идет приличный гул откуда то снизу (точнее сказать не могу — кажется что в передних колесах). На скорости в 130 полостью пропадает и остается только шум асфальта.
Перед покупкой делал диагностику ходовой в Оводе — сказали все в порядке, кроме передних тормозных дисков (выработаны на 2 мм. больше минимума).
Подскажите в чем может быть проблема?
# 67
21.04.2008, 10:05
Возможно резина шумит.
Написано, но не перечитано
# 68
21.04.2008, 10:26
или подшипник, диагностика его кончину покажет только когда он развалится
# 69
21.04.2008, 10:56
Нуу не совсем так. Про подшипник ступицы согласен, может и он шуметь.
А диагносцировать его можно. Вывесить колеса по очереди и покачать колесо, если есть люфт (стук) в ступице - подшипник на замену.
Так же можно на ходу, когда появляется гул, покрутить без фанатизма рулем, если свук пропадает при повороте налево, то проверять ступицы справа (не гудит разгруженное колесо).
# 70
21.04.2008, 11:46
Да, и не забываем про пару тормозные диски-колдки!
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
