Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 61
05.01.2008, 20:56
Prairie помогите
ребята! нужна помощь. прерия 1988 года. сразу скажу я новичёк. движок инжектор с 8 свечей. передне приводная. не могу сказть но вроде он са20е. проблема такая движок чет не очень работает. на холостом ходе при 1500-1800 начинает троит. и при выше оборотов тоже бывает троит, и на 750 тоже бывает но и бывает нормально работает. стабильности нет. но меня это пугает. движок прогретый. выкручивал свечки все ок. кроме 4-го целиндра там они черне и мокрые как будто в бензине. на четвертом целиндре они обе такие. (чуть не умер пока не открутил тыльную свечу.) поменял свечи и всё также. на искру проверил 4 целиндр обе свечи искра есть но чет не очень для сравнения я проверил на 3 (рабочем) там искра ярче (одной и тойже свечкой проверял и определял визуально). токой момент что тыльная свеча 4-го цилиндра даже немного ярче искрит чем передняя. залил очиститель инжектора результата нет хотя очень хочется. завтра бронепровода поминяю.
что подскажите очень надо!! поделитесь опытом. что делать??? и если есть такая возможность в предпологаемом ремонте поставить русский аналог запчастей.
# 62
06.01.2008, 10:51
проверь форсунки, может в 4 цилиндре она плохо перекрывает подачу топлива . (промывка не всегда помогает).
Сомневаешся - не делай , Сделал - не сомневайся .
# 63
06.01.2008, 11:00
Хорошо. Что надо для этого? Как её снаять и на что надо обращать внимание?
# 64
06.01.2008, 11:38
выкрути их, положи в емкости (каждую отдельно) крути стартером . проверяй визуально по их распылению и количеству топлива. удачи
# 65
06.01.2008, 11:42
попробую. Спасибо!!! Кто нибуть ещё что то скажет по моей проблеме?
# 66
15.01.2008, 12:32
Блин! Она не заводится!!!!!!!!!!!!!А у меня дети, которых надо возить по кружкам-поликлиникам!!!!!!! Предохранители в норме, аккумулятор тоже. Вроде что-то с бензонасосом...
# 67
15.01.2008, 15:00
предохранитель бензонасоса стоит в верхнем ряду 6 или 5 от края, синий, на 15 А. перегорает когда забиваются фильтры. Надо поставить на 20А на 1 минуту, чтоб грязь прососало  )(Если фильтров не)и потом снова поставить 15А . А потом не забыть помыть бак.И дай бог чтоб насос не сгорел  ))
# 68
15.01.2008, 15:03
Несмеяна в каком районе находишься?
# 69
16.01.2008, 09:12
Тушино...
# 70
16.01.2008, 11:36
Это такая зелененкая на фабрициуса?
