# 61
14.01.2009, 22:58
К сожалению прямого предохранителя на замки дверей нет, они открываются по импульсному сигналу на выводах 60 и 54 блока ВСМ (за бардачком), а закрываются по сигналу нв выводе 56. Предохранителя в этих цепях не стоит. Но не исключено, что сгорел предохранитель питающий несколько цепей самого блока ВСМ. Но в этом случае ещё что-нибуть бы перестало работать. Советую посмотреть мощные предохранители в подкапотном пространстве (рядом с блоком IPDM, ближе к морде) Это предохранители на 50А, они толстенькие. Если все предохранители целые. то надо будет проверять сигналы на выводах 54,56,60 ВСМ (можно подоткнуть просто лампочку). Так же надо будет смотртеть, приходят ли сигналы от кнопок закрывания на блок ВСМ (выводы 32, 34). В общем удачи! Да это всё по схеме на мою комплектацию. Если подробности, то в личку.
# 62
15.01.2009, 18:19
сервисмены заменили этот предохранитель, сказали, что находился за бардачком. красненький, на 10А получается?
# 63
12.02.2009, 12:51
Уважаемые форумчане помогите! Меняя лампочки подсветки номера, закоротил в патроне. Теперь подсветка не горит. Может предохранитель какой сгорел? Где его искать? Прошу пардону если проглядел ответ на свой вопрос в этой теме.
# 64
12.02.2009, 14:50
Сообщение от Vladimir2007
По идее да, сгорел. Но учти, что подсветка номера и габаритки сидял на одном преде. Проверь: габариты горят?. Если нет, то смотри пост 55 от Tiche . Будут вопросы - пиши ему в личку, обещал помочь . А если габариты горят, тогда надо разбирать дверь задка и проверять электроцепь, возможно от КЗ "полетело" соединение...
# 65
12.02.2009, 15:32
Сообщение от Dimkin
...кнопочкой на подлокотнике двери замки не откр. и не закр. Точно известно, что сгорел предохр.....
Только от этой кнопки не закрываются и откр.? А другими органами упр. открываются и закрываются?
И вопрос чуть не в тему. Кто знает точно у нас механика привода блокировки замков дверей эл. моторами или пневматика? По звуку вроде похоже на пневматику.
Последний раз редактировалось bruzga, 12.02.2009 в 15:45.
Причина: Орфография
# 66
24.02.2009, 06:49
Розетки не работают.
Господа форумчане, доброго времени суток! Собственно вопрос в названии темы, в выходные понадобилось подкачать колесо, подключил компрессор, он фыркнул и затих. Думал компрессор погорел, оказалось что не работают обе розетки на 12 В. Внимание вопрос из-за чего и как починить не заезжая к ОД, так как ехать километров 150 не хочется.
# 67
24.02.2009, 10:03
Уважаемые составители "Схемы расположения предохранителей в подкапотном пространстве", в моей машине X-trail T31 2007 г. 2.0, CVR с "люстрой", загадочный предохранитель №6 - DTRL отвечает за габариты (передние и задние) и подсветку номера. Установлено опытным путём (КЗ). Может это только у меня? .
# 68
24.02.2009, 10:05
Спасибо, еще бы знать где эти предохранители расположены.
# 69
24.02.2009, 11:47
Сообщение от Max76
.. еще бы знать, где эти предохранители расположены...
Максим, почитай 1-ю страницу этой темы.
А расположены они:
- в салоне - слева от рулевой колонки, в нижней части торпедо под крышкой с отверстием для руки. Выдергни ее и увидешь блок предохранителей.
- в моторном отсеке - открой капот. С водительской стороны под трубой воздухозаборника (которую надо снять) есть блок предохранителей. Он закрыт крышкой.
# 70
23.04.2009, 00:04
не работает прикуриватель в багажнике
передний работает задний нет куда смотреть?в предохранители?
