# 61
10.08.2009, 12:01
Cruise control проблемы
Пожалуйста помогите может кто знает у меня X-trail 2.0 Se МКПП, дело вот в чём: при включении круиз контроля моргает индикатор SET, круиз не включается к электрику ехать не особо хочется.
# 62
10.08.2009, 21:23
На какой скорости включаешь(сколько на спидометре)?
# 63
10.08.2009, 21:51
да я вкурсе что он работает от 40км\ч раньше работал нормально
# 64
11.08.2009, 03:34
У меня было так 2 раза. Лечил перезапуском двигателя. Причину пока не усёк
# 65
14.08.2009, 08:58
Тоже самое, было раза 4. Еэдил к ОД, при считывании ошибок не нашли. Работу с ошибкой я продемонстрировать не смог, написали в акте дефект не проявил себя и послали меня с миром. Cам устранял перезапуском двигателя (зажигания).
# 66
14.08.2009, 23:39
Проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вообщем тут дело не в ощибках электроники, а в совсем банальной вещи:
просто окислился кончевик на педали тормоза, из за этого не включался круиз контроль, а так отключалось ESP и антипробуксовка(а всего то надо было его зачистить)
# 67
15.10.2011, 21:14
Всем доброго дня! Хотелось бы услышать ваше мнение или подсказку, сняли и установили вариатор и после этого пропал круиз-контроль, хотя до снятия коробки все было отлично. ОД заявил после диагностики что требуется замена блока подрулевых переключателей т.к. вся неисправность в нем, поэтому круиз не работает. Независимый диагност заявил что его комп. не видит блока круиз-контроля совсем. Где расположен сам блок круиза? Уж хочется проверить есть ли он на самом деле и на месте ли, а может просто фишку до конца не соединили.
# 68
17.10.2011, 15:36
Сообщение от oktybr
А что за блок круиза? Все команды с датчиков и кнопок через ECM на электропривод управления дросселем и все...
# 69
17.10.2011, 21:48
Сообщение от Boxxer
Тогда вопрос: причем здесь блок подрулевых переключателей? Что развод ОД на деньги?
# 70
17.10.2011, 22:04
Сообщение от oktybr
Видимо имеется ввиду "спиральный выключатель" который идет в сборе с подрулевыми переключателями, (кнопочки то управления круизом на руле...), только где связь с заменой вариатора?
Я бы заставил дилера сделать диагностику Консалт(ом), ошибка отказа в работе ASCD выплюнет сразу, а по коду ошибки и будет ясна 100%-ная причина...
На приборке загорается что нибудь при вкл круиза? (не постановке на определенную скорость, а только вкл в положение "ON")
