# 61
06.06.2016, 20:13
Плавают обзоры-не всегда виноват вариатор.
Проверить свечи, должны быть одинакового цвета и с одинаковыми зазорами.
Так как проблемы появились на кочках-где то возможно пропадает появляется контакт(найти очень проблемно), на заведённую шевелим все косы. Проверяем не срабатывают ли от легкого нажатия педали тормоза-стоп сигналы, при нажатии отключается педаль газа и мотор идёт накатом. Если не верите, нажмите на тормоз и держите его, затем на газ-обороты не должны меняться.
Включите свет в салоне и анализируйте, скачки с возможным миганием света, может косяк в Гене, но тут скачки не значительные будут.
Педаль газа-прочитать её хотябы через елм327, ход дросселя должен быть плавный без рывков.
На второй пост-мцвт должна трогаться с места в момент отпускания педали тормоза, а не с 1500 оборотов.
# 62
06.06.2016, 23:05
Че хрень то писать.
# 63
06.06.2016, 23:42
терафлекс, лекарь, ты кому пишешь?))
# 64
06.06.2016, 23:50
терафлекс, Тебе.
За косички в школе девочек дергают,а если при нажатой педали тормоза и подгазовке не поднимаются обороты,то гидротрансформатор пора в металлолом сдавать.
# 65
06.06.2016, 23:58
терафлекс, дружище-это защита от дурака! Проверь или поверь. У человека вариатор, на Акпп возможно прогазовка и проходит, не на чем проверить.
# 66
07.06.2016, 00:16
Halera078, Не поверю,8 лет на варике езжу,два разбора,замена,так что изучил сей шайтанагрегат.
При нажатой педали тормоза и подгазовке в "пол"обороты где то 2500,ну плюс-минус 100,меньше -обгонка бублика в топку.
# 67
07.06.2016, 11:17
терафлекс, вот из за этого ты его наверно и поменял) какая связь с бубликом может быть, если мы стоим, с нажатым тормозом, на нейтральной передаче и газуем? От чего он мертвый должен быть??? Разъясни!
Ребята отпишите как у вас Варик себя ведёт, обороты поднимает или не реагирует?
Безопасный пример. Ставим на нетраль либо паркинг, нажимаем тормоз и не отпускаем его, далее пытаемся газовать.
У меня как и писал выше реакции нет, обороты не поднимаются. Жалоб на Варик нет.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Halera078, лекарь, проверил то что писал. Напутал немного я.
Защита срабатывает только в движении. Когда одновременно нажимаешь тормоз и газ, нагрузка с двигателя снимается с двигателя и обороты падают. пока не отпустишь тормоз, педаль газа не реагирует, обороты падают. Попробуй у себя тоже самое.
Последний раз редактировалось Halera078, 07.06.2016 в 11:17.
07.06.2016, 13:08
Halera078, Отношения к теме не имеет,но любопытства ради попробую.
Да еще,замена варика,у меня,не от неправильной эксплуатации,тема на соседнем форуме.
# 69
08.06.2016, 06:25
rashpill85, проверьте степень износа лапки степмотора (придется снимать поддон и далее). Если вариатор так перекидывает передачи при движении, то, возможно, он не видит положение шкива. У меня это случилось моментально - работала только первая и задняя.
# 70
11.06.2016, 09:10
Ошибок никаких нет. Трогается норм
Добавлено через 19 минут
Krusher, Ошибок по вариатору нет. Диагносты раза 4 проверяли, и все разные. По троганию - поначалу норм трогается.Только на кочку наехал - начинает дергать
Добавлено через 17 минут
Ничего конкретного из вышенаписанного не понял. Симптомы тут такие. Заехал на мойку. Снял аккумулятор, отсоединил мозги вариатора, двигателя. Подергал все провода. Все собрал обратно. Завожу машину- проблем нет никаких. Прекрасно едет. Без дерганий. Без рывков. Через километров 100 - опять на кочке начала дергаться машина. Педаль в пол - машина с рывками - рывками начинает ехать. Переключаю на механику - опять такая же беда с самопроизвольными переключениями на кочках. Опять подергал все провода. Машина поехала норм. Походу реально - где-то контакты.
На форумах многие ссылаются на подушки вариатора. Где они располагаются?
Последний раз редактировалось rashpill85, 11.06.2016 в 09:10.
