# 61
08.03.2009, 13:49
Везёт вам, у нас даже евросвет отключать не умеют!
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 62
09.03.2009, 22:07
# 63
10.03.2009, 00:00
Сообщение от auditor
 На недавнем ТО, которое проходил на Таганке, мастер-приемщик сказал, что они научились отключать омыватель фар так, что он будет работать только с кнопки.
Может быть всё в сервис -мануале есть, как про колибровку климат-контроля? Только кому-то нужно перевести
Последний раз редактировалось Fenix747, 19.10.2009 в 19:59.
# 64
10.03.2009, 09:18
Сообщение от Julfy
В ветке про КК это описано. Ищите....
# 65
10.03.2009, 14:49
Сообщение от bruzga
Что написано? Про колибровку КК? - Это уже все прочитали.
Я имел в виду программирование отключения автоматического омывания фар.
# 66
15.03.2009, 21:07
Интересовался у своего знакомого в сервисе по поводу отключения омывателя фар от подрулевого переключателя, он сказал, что отключить можно, но тогда фары снимут с гарантии, тк они должны омываться постоянно. Может его утверждение относится к фарам с ксеноном? Кто-нибудь может пояснить?
Царь сказал - дураки найдутся!
# 67
15.03.2009, 22:43
Сообщение от Pаsha33
Странно, если сам ОД такое отключение предлагает сделать. А так в принципе грязная фара может перегреться, хотя от нашего омывателя толку не очень то много, сколько раз на трассах приходилось вылезать и щеткой их отмывать.
Последний раз редактировалось auditor, 15.03.2009 в 23:25.
# 68
15.03.2009, 23:11
Ну это примерно тоже самое, что если отключить подачу воды на заднее стекло, то обогрев заднего стекла снимут с гарантии, т.к. стекло должно постоянно омываться... На самом деле это не так, гарантия на фары страдает только в случаи конструктивного вмешательства в них, а отключение омывателя фар это электрика, и если отключение (не у ОД) повлекло за собой сбои и проблемы с электроникой, а тем более если это выяснится у ОД, то они вправе снять с гарантии, и то только по электрике.
# 69
19.10.2009, 02:35
Проблему омывателя решил использованием дополнительного реле. Схема сводится к разрыву питания насоса фар при подаче питания на насос омывателя стекла. Реле любое 12v с нормально замкнутым контактом. На своем автомобиле установил под бачком омывателя (снимал бампер для установки защитной решётки, заодно проблему омывателя решил, да и сверху не видно). Режем один из проводов омывателя фар (он стоит выше), получившиеся концы присоеденяем к нормально замкнутым контактам, зачищаем провода питания омывателя стекла и присоединяем к катушке реле. Работа омывателя стекла как было, но без воды на фарах, они работают только с кнопки. На автомобиле товарища (для тех, кто нервно дергает ручку омывателя) добавил паралельно катушке реле конденсатор и последовательно диод для временной задержки. При втором варианте обязательно проверьте полярность, так как моторчик, вращаясь в одну сторону, моет лобовое стекло, а в другую -- заднее. Можно смонтировать, не снимая бампер, а сняв правую фару, но тогда утаить доработку тяжело. Может, это и "колхоз", но прошивать блок точно некому.
Последний раз редактировалось К001, 26.10.2009 в 01:10.
Причина: орфография/пунктуация
# 70
19.10.2009, 09:26
а подробней можно? там что отдельный провод от кнопки и отдельный от 1-15 омывания? Собственно вы решили отмену омывания 1-го нажатия , потому как 15-е вроде пока не кому не мешало?
