# 61
01.10.2007, 17:22
Тут пишут, что при вставке предохранителя появляется датчик дождя, прерывистая работа дворников, писк непристегнутых ремней и евросвет. Но у меня евросвет работает, а вот остального нет. Попробую завтра воткнуть предохранитель. Мучает вопрос, почему у меня евросвет есть без предохранителя? Или ошибочно выше написали про связь этого предохранителя и евросвета?
# 62
01.10.2007, 17:33
видимо ошибочно, проверь пожалуйста, и отпишись. Исправлю в расшифровке предохранителей
# 63
01.10.2007, 17:56
Евросвет не связян с датчиком дождя и писком ремней.
# 64
01.10.2007, 18:02
Тогда норма, завтра побегу в гараж, поработаю авторизированным электротехником
# 65
03.10.2007, 12:05
Датчик дождя?
Внимательно прочитал все ответы в теме, проштудировал мануал и пришел к выводу, что как такового датчика дождя, который должен срабатывать автоматически с появлением капель дождя в авто нет. Аргументирую. До настоящего время эксплуатировал два авто - гольф-5 (жена) и ФФ-2 (немца) - сам. На фокусе стоит датчик дождя , а гольфе нет. Алгоритм срабатывания таков - на гольфе колесиком в первом положении рычага регулируется интенсивность взмахов стеклоочистителей, а в форде колесиком в первом положении регулируется чувствительность датчика. Чем выше чувствительность выставлена, тем быстрее он включится при даже незначительном увлажнении стекла. Причем на обеих автомобилях частота работы стеклоочистителей зависит от скорости автомобиля, если стоишь , то они могут вообще не срабатывать, но стоит только тронутся, как щетки начинают чистить стекло. В мануале я ничего про датчик не вычитал, там напрямую написано, что колесиком вручную регулируется скорость работы стеклоочистителей, следовательно никакого датчика дождя нет. На автомобиле не старался его увидеть, так как только присматриваюсь к нему. Это мое мнение.
# 66
03.10.2007, 12:27
1. Заведите машину.
2. Где-нибудь на площадке разгонитесь до скорости >25 км/ч с непристёгнутым ремнём. Убедитесь, что сигнализатор работает.
3. Остановитесь, включите прерывистый режим дворников (первое вниз от OFF), колёсико - в среднее положение.
4. Плесните на стекло водой.
# 67
03.10.2007, 12:30
Сообщение от Seth
 1. Заведите машину.
Да можно и не разгоняться. Лампа не пристегнутых ремней должна сразу же загореться на приборной панели.
# 68
03.10.2007, 13:19
Если лампа также завязана на известный предохранитель - тогда да...
# 69
03.10.2007, 14:02
Сообщение от Seth
Завязана  Кстати очень удобный предохранитель, я когда в лес по грибы езжу - вытаскиваю его, чтобы лишний раз не пристегиваться. И лампа не горит, и зуммер не пищит... и дворники не работают
# 70
03.10.2007, 14:32
Сообщение от AlekSandr2
Ерунда - включите зажигание, поставьте переключатель дворников на один щелчек вниз. Из бутылки воду брызните или из распылителя какого и... если стоите со стороны водительчской двери Вас обольет водой смахнутой со стекла дворниками.  (Я так первый раз выгнав машину из гаража решил стекло помыть, но и в одной руке бутылка с водой, в другой щетка и... после переворачивания бутылки мне оставалось только вытираться). Другое дело что этот прибамбас завязан и на скорость и поэтому иногда не адыкватно, ИХМО, срабатывает.
А вот прерывистого режима работы, несмотря на "колесико" нет не в случае установки предохранителя, ни с ним... Особенности мануала "Один для всех" я так понимаю...
