| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
#61
				04.04.2012, 07:44
				 Слетел тросик с замка капота. Машина не на ходу.
 Как спасать машину? Есть небольшая щель между капотом и решеткой (до 1 см можно отогнуть). Машина стоит в гараже, ямы нет. Смогу ли я, открутив защиту двигателя, дотянуться до замка и открыть его, или это нереально?
 Или только решетку выламывать? И если так, то как лучше это сделать, чтобы лишнего не наломать?
 Есть еще вариант выломать убитую фару.
#62
				04.04.2012, 09:52
			Сообщение от EugeneK
  И если так, то как лучше это сделать, чтобы лишнего не наломать? |  я понимаю что проблема срочная ,но поиск по слову тросик, дал такую  тему сразу
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#63
				04.04.2012, 11:46
	| Объединил темы по смыслу.
 EugeneK, уточню - про какой замок идет речь? Штатный? Или дополнительный механический или электромеханический?
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#64
				11.02.2015, 17:47
				 help!!!
 Добрый день. Недавно приобрел авто Nissan X-trail t31.Заметил. что от предыдущего хозяина сломан пластиковый язычок открытия капота, который в салоне, но тросик цел, невзрачно торчит снизу. Капот открывался до недавнего времени. Сигнализация есть но ей не пользуюсь, т.к. еще две мех. блокировки присутствуют (КПП). Вчера решил долить омывайки и обнаружил что капот не открыть. При попытке потянуть за трос ничего не происходит. Сам трос в обмотке ходит с небольшим люфтом примерно 5-7 мм. Но, при этом как ни старались никаких щелчков,  капот на своем месте. Пытались вдвоем, один давил на капот, я плоскогубцами тянул за трос, без вариантов. Может какие хитрости появились в открытии капота другими способами, кто подскажет..
#65
				30.05.2020, 16:40
	| Здравствуйте. Прошу помочь. Нисанн Х-трайл 2008 года. Простоял два месяца, акум новый (полгода ему) разрядился. На капоте электронный замок. Сигнализация метку не опрашивает и замок не открывает. Капот открыть не могу. До аварийного тросика долго добираться.Пробывал через прикуриватель давать напряжение с пуско - зарядного устройства 12В, 2А, рекации от приборной панели нет, горит только подушка безопасности. Вопрос, можно подзарядить аккумулятор от прикуривателя или подать еще как то напряжение на электромотор капота, что бы его открыть, если да, то как это правильно сделать? В каком положении должен быть ключ зажигания при подзарядке? Как понять, что аккумулятор начал подзаряжаться через прикуриватель? |
#66
				04.06.2020, 22:19
			Сообщение от Лисненко Дмитрий
  Вопрос, можно подзарядить аккумулятор от прикуривателя или подать еще как то напряжение на электромотор капота, что бы его открыть, если да, то как это правильно сделать? |  Первый раз слышу про эл.привод капота, у меня его не было.
Если у вас есть кнопка для этого, то попробуйте ее разобрать и запитать с другого аккумулятора.
Можно еше разобрать замок зажигания и подать плюс на самый толстый провод на вход замка,возможно он будет красного цвета. Этот провод идет напямую к аккумулятору.
На худой конец если сможете добраться из под машины до стартера, то там на один из толстых контактов с гайкой, плюс приходит с аккумулятора, а другой контакт на бендикс  стартера, котроры приводит в движение маховик движка. Авто должно стоять на паркинге если АКПП, и на нейтрали с ручником, если МКПП.
В любом случае вам нужно запитать свой аккумулятор временно, что бы активировать эл. привод капота. |
#67
				04.06.2020, 23:41
			Сообщение от andrey_72
 Первый раз слышу про эл.привод капота, у меня его не было. |  Это не электропривод капота, это блокировка капота. Управляется сигнализацией. Пока не заработает сигналка нельзя разблокировать открытие капота и не добраться до АКБ. |
#68
				05.06.2020, 08:28
	| Fenix747, Друзья, вы правы, запитаться от прикуривателя не получилось (подключал бустер со стандартным разъемом прикуривателя. Вопрос решился вызовом специалиста, запитывал он от своего аккума, под рулевой колонкой, я не спец в этом. Цена вопроса 3 тыс., по времени 10 минут. Вопрос закрыт, всем кто помогал советом, спавибо.   |
