# 61
26.04.2019, 22:44
Сообщение от gai305
 Можно ваши контакты. Пафик 2007, дизель. Не крутит стартер, когда не видит коробку. На панели пропадают значки коробки и привода. То сразу заводиться, то с раза с 10-го. Во время движения чек выскакивал пару раз. Где-то контакт пропадает, по которому сигнал готовности коробки идет? А как можно это обмануть и запустить стартер, что бы доехать до сервиса
Таже чухня: Не видит положения коробки, не вкл камера ЗХ: смотрим электросхему: блок IPDM (под капотом слева, самый ближний к пассажиру) разъем Е14 , коротим 19 и 21 контакт (обходим реле стартера) и вуаля .
ИЛИ: можно вытащить реле стартера (там же рядом) и закоротить ноги расположенные " - -"
Застрянем там куда другие не проедут
# 62
26.04.2019, 23:24
Сообщение от gt3000
А причина в чем?
Сообщение от gt3000
Ну можно и на стартере монтировкой закоротить, но причина то в чем?
# 63
27.04.2019, 05:47
Сообщение от дмитрийА
Интересно было-бы глянуть на это действо...
Причина может быть в проводке, или в самом реле, или ещё где-то...
Вопрос был такой:
Сообщение от gai305
и на него был дан вполне адекватный ответ.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 27.04.2019 в 05:47.
27.04.2019, 07:17
Последний Пат R51 приехавший с проблемой акпп своим ходом, в процессе тестирования, заехавши к нам в бокс , отказался заводиться , так как исчезла напрочь индикация положения селектора акпп...
Проблему нашли в жгуте электропроводки, в той части, что закреплена на клипсах вдоль поддона снаружи. Какой-то "умник" замотал шгут на этом участке сплошным слоем изоленты горизонтальный участок и по десять сантимов вверх с обоих концов вверх. В стоке пластиковая гофра , где лежит жгут, не запечатана наглухо , для обеспечения стока воды и вентиляции.
В данном случае внутри косы стояла вода, бассейн своеобразный, из-за этого отгнило одно из двух фирменных соединений косы внутри этого участка, пропало питание на ТСМ и усё, приехали
vk.com/multidiagnostic
