![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
30.01.2014, 17:36
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проверни стартером в пол секунды, если уж чё навернулось, то навернулось.
Но я уже после этого звука пытался раза 3, у меня никаких противных звуков не было. Т.е обычно как поворачиваешь ключ и звук джжжжжж,а потом ТРЫНЬ ТРЫНЬ ТРЫНЬ всё двиг завёлся. А у меня получается ключ поварачиваю джжжжжжж и звук ПУХ один раз и всё ничё не завелось. Но я вот подожду пока остынет, может даже заведётся
Добавлено через 21 секунду
А насчёт поршневой что думаешь?
Добавлено через 4 минуты
кстати! звук ПУХ это не удар не металл об металл ничё такого, это больше на выстрел в глушитель похоже, как будто кто то сильно пукнул.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 17:36.
# 62
30.01.2014, 17:41
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А насчёт поршневой что думаешь?
Ничего не думаю. Чего на нее думать то? Там смотреть компрессию да визуально надо.
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) звук ПУХ это не удар не металл об металл ничё такого, это больше на выстрел в глушитель похоже, как будто кто то сильно пукнул.
Этот звук мне понятен - нет запуска вот и стреляет. А вот со срежетом что?
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как будто металл балгаркой режут
Вот это очень напрягает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2014 в 17:41.
# 63
30.01.2014, 19:06
vitalliy, Виталь, кароче расклад такой. С фонариком всё облазил, стружки нету однозначно, никаких перекосов нету. Собрал крышку, затянул болты, смотрю двигатель остыл и ещё раз решил завести. Завёлся с первого раза никаких проблем, работает ровно, никаких посторонних звуков, пару раз газанул всё нормально. Как начинает прогреваться начинает моросить при нажатии на газ, на холостых если сам работает то нормально. И чем больше прогревается тем больше кипишует. Дальше не стал выяснять замёрз как суслик и темень уже. Какие мысли?
Добавлено через 58 секунд
Катушка что ли? но почему именно при нагретом двигателе? и почему свечи сухие? ВВП кстати не искрят вроде, в темноте посмотрел пощупал.
Я теперь снова не уверен двигатель ли
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 19:06.
# 64
30.01.2014, 19:08
Tatir, Похоже на катушку, она при прогреве косячить может. Но вот звук где был... Сними завтра трамблер и дома рассмотри.
Добавлено через 52 секунды
Свечи сухие, так ты их прогретыми снимал т.ч. все гуд.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2014 в 19:08.
# 65
30.01.2014, 19:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но вот звук где был
Я склоняюсь к стартеру, к бендиксу, он у меня как в цементе ходит, очень мёрзнет в мороз и мог назад не вернуться зависнуть, но только это было уже после пары минут работающего двига. Такое возможно? Наверно стартер сниму завтра смою эту смазку свою, оставлю немного тока
Добавлено через 57 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Похоже на катушку, она при прогреве косячить может
А с катушкой теперь что можно делать, какие действия? может для начала течь сальника устранить и почистить её или это не имеет значение?
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 19:13.
# 66
30.01.2014, 19:21
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Такое возможно? Наверно стартер сниму завтра смою эту смазку свою, оставлю немного тока
Возможно. У меня так на Гольфе было. Иногда не расцеплялся после запуска даже. Но звук конечно не болгарочный был...
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А с катушкой теперь что можно делать, какие действия? может для начала течь сальника устранить и почистить её или это не имеет значение?
Конкретно на нее масло влиять не должно, но всякое возможно. Масло ток не проводит. Масло может оптопару загадить.
# 67
30.01.2014, 19:24
vitalliy, Тогда сальник поменяю, всё вычищу и ещё раз попробую. А потом чего с ней делать если не поможет?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но звук конечно не болгарочный был...
Ну я может чуть приувеличил с балгарочным, послабже, я щас уже и не помню...
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 19:24.
# 68
30.01.2014, 19:25
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) приувеличил с балгарочным, послабже, я щас уже и не помню...
Блин... зато крышку сдернул ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 69
30.01.2014, 19:25
Кстати на прогретую когда газ даёшь резко иногда стрелка тахометра на месте колеблется и звук как будто движок в горку сильно в нагрузку пустили, вот вспомнил этот звук, то ли цилиндры бомбят толи что когда в нагрузку пускаешь
# 70
30.01.2014, 19:27
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А потом чего с ней делать если не поможет?
![Dog](images/smilies/personal/dog.gif) дальше... и по порядку все проверять.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
