| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 61
				14.01.2014, 10:57
		 Если положительной динамики не будет - придется лезть и делать
# 62
				14.01.2014, 12:10
		и вентиляторы всё никак не могу успокоить. видать проблема с датчиком.
а его в схемах и каталогах не нарисовано что-то чтоб его номер найти
# 63
				14.01.2014, 13:58
			Сообщение от gsnake
 Всё там нарисовано . 2159559Y00
# 65
				14.01.2014, 15:59
# 66
				14.01.2014, 16:09
			Сообщение от gsnake
 Он вообщето выключатель. Перед тем как новый заказывать предлягаю для начала разъём с него снять. Может там что заколхожено и он вообще не при делах. Ели не остановится смотреть проводку и востанавливать.
				14.01.2014, 16:14
		 вот это да! ты волшебник!
не догадался я таким методом искать!!!
спасибо!
340р в наличии!!!
Добавлено через 4 минуты
угу. я сниму разьём. замкну его. если вентиляторы остановятся - значит он.
				Последний раз редактировалось gsnake, 14.01.2014 в 16:14.
				14.01.2014, 18:04
		 Поправлю: сниму, соответственно контакты разомкнутся и вентилятор остановится и тогда покупаю за 340рублей, если нет смотрю проводку.
				15.01.2014, 09:20
		 пробовал замыкать все датчики и ставить другое реле вентиляторов - крутятся и крутятся всё равно.
датчик который на термостате - 2 проводочка
датчик который на патрубке, который слева от мотора под воздушным фильтром - 3 проводка.
# 70
				15.01.2014, 14:28
			Сообщение от gsnake
 Это на свечи. При снятом должен быть максимальный прокал свечей.
			Сообщение от gsnake
 видимо вентилятора 2? У меня один стоит.
Если всёодно крутится значит надо смотреть колхоз с проводкой.(видимо был русский ремонт - отключены "лишние" детали.)
