# 61
17.10.2010, 22:19
Для начала полный бак налей, может поплавок подклинил.
# 62
17.10.2010, 22:38
С датчиком там одна проблема, сам меня и смотрел причину, они сделали по уродский контактную группу, все как в старых машинах керамическая пластина с напылением и какой-то узкоглазый дебил решил с экономить, и контакты которые ходят по кер. пластине сделали в виде расчески очень тонкие и слегка загнутые, а на старых ниссанах стоял кулачок с каким-то напылением и был вечный, а тут тупо перетерся один лепесток там их вроде четыре, и датчик начинает безбожно врать!
Плюс к всему этому дебилизму, эти дебилы других слов нет, сделали еще ново видение, хотел бы я видеть автора чтобы ему рассказать все что я про него думаю, так вот чтобы поменять датчик нужно сливать бензин снимать бак и патрубки бензобака и только тогда можно добраться к датчику, такая процедура и с заменой бензонасоса, менял в полевых условиях когда в Крыму залил бензин на ТНК умер насос, а до сервиса 300 км, вот тогда я много хороших слов сказал про автора этой идеи, что бы снять насос заняло у меня эта замена 6 часов, а на старой машине все как у людей поднял задние сидение там лючок 4 болтика гайка и ты уже снял насос с датчиком, максимум 15 минут, да насос подходит от наших лад у него такое же давление, купил бош за 30 баксов в там в гаражах, проблем по езде не заметил, правда когда приехал домой заказал оригинал и поменял вместе с датчиком!
# 63
18.10.2010, 04:47
Сообщение от Rinat
 Какие советы бывалые дадут ? только на сервис ?
Скорее всего кердык датчикув.ОД меняют по гарантии без проблем.Тока машину заберут на полдня.
# 64
18.10.2010, 19:29
Сообщение от Дядя_
Таки так.  Сам поменял на 43-х тысячах пробега. Датчик меняется вместе с насосом. В баке была половина. Ничего не сливали. Замена заняла примерно 2 часа...
# 65
18.10.2010, 20:55
а у меня как назло заработал, после заправки полного бака.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 66
19.10.2010, 21:24
Сообщение от Rinat
 как назло заработал
Прежде чем поменять, я месяца 2-3 проводил эксперименты "на кошках"...  То работает, то нет... то кажет, то не кажет... Пришло время ТО и... я его "объявил" в гарантию. Кстати, работоспособность не проверяли. Поверили на слово. И правильно. Ибо, зачем мне лишнее время терять на замене при рабочем агрегате?
# 67
19.10.2010, 22:33
Сообщение от Fома
Это кто ж такой доверчивый попался ?
Я сегодня тоже заявил, когда отдавал авто на покраску 5-й двери. Они, конечно, в отдельный наряд-заказ это оформили, но вот поменяют ли, основываясь на моем заявлении заочно, - не знаю...
Удачи на дорогах !
# 68
19.10.2010, 22:51
Сообщение от slavas
Дело не в этом а...
Сообщение от Fома
Это раз. Да и датчик взаправду " пиз...ел" - это два. Причем, сильно... и не по деццки.
Зачем заявлять то, что работает и... то, что можно проверить? Чай не дети...
Сообщение от slavas
 Это кто?
Таганка. Оцека 5+ , если чё...
# 69
20.10.2010, 10:22
Сообщение от Fома
Придется пойти по твоему проторенному пути и тоже заехать на Таганку с этим датчиком.
Ибо сегодня позвонил муд..коватый инженер из Кунцево и сказал, что за протирку датчика уровня топлива от грязи они возьмут с меня 5 килорублей. После чего был послан мною дорогой с элементами секса.
Удачи на дорогах !
# 70
20.10.2010, 23:03
Перед концом гарантийки заявил некоректную работу датчика,предложили залить бак под горлышко и предьявить мастеру.Поехал заправился показал,назначили день ,попрасили приехать с минимумом топлива.В назначенный день приехал,гарантийщик делает круглые глаза,вас в заявке нет.Начинаю ругаться матом!!!Проведя переговоры с мастером ,который был в прошлый раз,предлагают залить бак .Посланы в нехорошие места.Заберают авто и снемают бак,проверяет датчик электрик,вердикт-ИСПРАВЕН !!! Послав всю Таганку на три БУКВЫ,уехал сказав,что клиента у них больше нет и других предупрежу.Сразу заправился под вершок,датчик работает и так уже 28000км.
