# 61
13.05.2015, 12:26
а контрактную купить? у вас на ДВ вроде бы проще ремонта
13.05.2015, 12:30
Fred_fradina,
да может дело не в бублике, а в плате упрваления. В соленоидах. Один мозги парит, а ты менять собрался исправный механизм..Нужен толковый коробочник...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 63
13.05.2015, 12:31
Fred_fradina,
я два автомата сменил, правда на ЗД, проблема была в блоке управления, а столько версий выслушал, вплоть до того, что проводку всю меняй. В итоге хороший электрик, ремонт блока и я доволен.
# 64
13.05.2015, 12:43
Сообщение от Анатолич
 Fred_fradina,
На Сахалине никто не ремонтирует блоки управления. Так что деваться некуда... Бублик меняли. Мой вообще не работал. Коробка с новыми фрикционами не работала. Поменяли и 300км прошла, а потом...
# 65
13.05.2015, 17:15
Сообщение от Fred_fradina
 Ошибка есть р1716
Если смотреть ESM то это ошибка по датчику вращения
Detects abnormality only at position of 4th gear for turbine revolution sensor 2.
с гидротрансформатором никак не связана получается... провода или сам датчик
# 66
14.05.2015, 02:14
Сообщение от Поводырь
на сканере показывает ошибка короткое замыкание датчика турбинного вала turbine revolution sensor P1716. как раз тот датчик, что отвечает за 4-5 передачи. это может быть механическая проблема или проблема датчика. самих датчиков не найти, их там две штуки. мастера предлагают менять гидроплиту. они уверяют что это гидроплита крякнула...электрика который бы мог проверить эти датчики нет. как то так все грустно
# 67
14.05.2015, 02:18
Коробка бу стоит от 75 до 100...гарантии нет. Если бы ей цена была 20 тыс. Я бы с ремонтом не заморачивался. На Сахалине блоки не ремонтируют... Завтра буду от скалика заказывать, сказали потроха в мою упакуют
Добавлено через 12 часов 31 минуту
Сообщение от melkij
 Fred_fradina,
что именно электрик сделал с блоком?
Последний раз редактировалось Fred_fradina, 14.05.2015 в 02:18.
14.05.2015, 08:46
Для начала все-таки лучше с проводами разобраться...
# 69
14.05.2015, 09:55
файл не открывается? какие провода Вы имеете ввиду?
# 70
14.05.2015, 10:10
Ну ошибка может быть как из-за самого датчика, который где-то там во внутренностях коробки, но и из-за проводов от него к блоку управления АКПП. Зачем менять плиту, не удостоверившись в проводах которые в грязи под днищем???
