![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
09.06.2007, 20:17
Для владельцев Патрулей, задумавших сделать шумовиброизоляцию дверей самостоятельно или в конторе под окном, где подешевле.
Обратился в контору, все сделали на вид нормально, но как потом оказалось, сбили настройку позиционирования авто-режима стеклоподъемника водительской двери. Т.е. при подъеме стекла в авторежиме стекло после полного подъема опускалось на несколько сантиметров. Все руки не доходили исправить, но сегодня таки полез. Результат: ровно половина работы по зашумке пошла в брак. Причина: обучение стеклоподъемника выполняется с помощью микровыключателя, расположенного слева (примерно в пяти-семи сантиметрах) от места выхода из двери жгута проводки для подключения блока кнопок в подлокотнике. Этот выключатель совсем маленький, и его глупые/непрофессиональные шумоизоляторы в упор не видят. У меня он был просто тупо заклеен изоляционным материалом (название не помню, фольга с битумом). Поэтому, чтобы его найти и до него добраться, пришлось разрезать наклееный материал и отковыривать его по кусочкам, а потом делать в нем дырочку под этот микрик. Имейте этот момент в виду, потому что стеклоподъемник не переобучается никак иначе, кроме как этой кнопкой!
Теперь сама процедура переобучения:
1. Исходное состояние - стекло полностью закрыто.
2. Нажимаем кнопку и аккуратно полностью открываем стекло (в ручном режиме, не авто!).
3. Отпускаем кнопку, потом в ручном режиме закрываем стекло.
Все готово, можно проверять.
# 62
10.06.2007, 01:46
Vider ты супер, жаль, поздновато!!!! Мне боковое стекло козлы разбили телефон сперли - после установки нового я год ездил с такой траблой, думал чего очень мудреное с электроникой, пару раз к электрикам ездил, они руками разводили... Так и продал машинку со скидкой за эту проблему... Оказывается легко чинилось...
# 63
25.06.2007, 12:04
По поводу акустики. никто не решал проблему установки саба в багажник 3-дверого патруля? объем короба, ориентировочно, литров 45 должен быть.
на данный момент и пока только теоретически рассматриваю вариант изготовления короба в нише крыла. если кто делал такое-особо интересно.
# 64
25.06.2007, 14:25
ИМХО если еще не куплен динамик, то лучше подыскать такой, которому не понадобится такой здоровый объем. У меня Xetec G12 в 25л ЗЯ дает так, что мама не горюй. Что касается стелса - делают люди, но это для специалистов работа.
# 65
26.06.2007, 09:56
в том-то и дело что акустика уже вся есть. вытащил с предыдущей машины. сабик jl audio 12w3v2-d2. и все бы ничего, но меня так вставляет как он делает свое дело, что менять на что-то, слушать кучу всего, опять мучиться в выборе. нету на это все времени блин.
если есть какие-то ссылы по стелсу-подскажи плиз. хочу понять-есть смысл связваться или искать другие решения.
премного благодарен.
# 67
27.06.2007, 15:40
спасибо за ссылу.
там вроде 38,30 получается.
целых две канистры соляры ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
хотя на следующей неделе бокс на крышу буду ставить. и экспедиционный багажник тоже есть. так что думаю не сильно париться насчет лишних десяти-пятнадцати литров багажника.
в общем скоро буду шить короб.
а автозвуковики стебаются что ли по данной ссыле
12-этож диаметр динамика ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 68
27.06.2007, 15:42
кстати, у тебя усил в багажнике или где полость использовал?
не хочу, чтобы был в багажнике. под сиденье можно было бы, но они отодвигаются. а он немаленький.
# 69
27.06.2007, 19:59
там вроде по ссылке в минимуме 30л для закрытого ящика. А постебаться они любят, факт ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
усь фронта (genesis dual mono) у меня под водительским сиденьем, а сабовый (genesis profile sub) под торпедо за бардачком. Пришлось чуток там пластиковую панельку подрезать, ну да ладно. Правда сабовый полуцифра, так что форм-фактор маленький у него.
# 70
17.08.2007, 16:18
начал строить музыку в машине.
двери зашумил, фронт фоткнул, усил пока болтается за пассажирским сиденьем.
в планах вылепить короб для саба объемом 35 литров из фанеры и стеклоткани.
ниже ссыла есть на полость где это все будет лепиться.
в общем я думал так: внутреннюю часть, которая в крыле вылепить из стеклоткани а внешняя будет из фанеры. сращу полиэфиркой и шурупами.
вчера пробовал сделать шаблон в крыле из гипса.
нифига не получилось.
в общем кто сможет помочь советом или ссылку кинуть как с этим хозяйством работать-буду очень признателен.
это общий вид.
это как раз место для саба. полностью до двери. там еще ниша под усил будет декоративная.
это просто дверь
![](http://bob449.front.ru/002.jpg)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
