# 61
26.12.2016, 19:17
evgggg, для начала компьютерная диагностика. Может ошибка какая висит или выскакивает.
И не понятно из за двигателя или коробки это происходит.
Может вообще катушка пробивает.
# 62
26.12.2016, 20:52
Сначала комп, затем снимай поддон, если стружка плавает, то кирдык варику. Если нет, то снимай гидроблок убедись в целосности конусов. Затем если все ок, то покупаешь восстановленный гидроблок при условии, что у тебя пробег не 250 000 и ставишь его. Меняешь картридж и промываешь фильтр по давлением.
# 63
26.12.2016, 23:45
Вариатор, а с радиатором ни чего делать не нужно?
# 64
28.12.2016, 04:09
Промыть, если много стружки, то проточный фильтр или допоадиатор
Добавлено через 20 часов 17 минут
Сообщение от YuriyKh
 Ремонтируют...только ремонт с зип может выйти дороже контрактного.
Не может, а должен выйти дороже чем контрактный, если конечно не подшипник на конусе полетел)). Либо 015 варик может обойтись дешевле, тк страдает механическими поломками с высоким остаточным ресурсом гидроблока и конусов. Делал недавно друзьям 015- ремонт корпуса, замена первичного вала: себестоимость 33 000 рублей), но за руки вообще не брал кроме снять, поставить слесарю.
Последний раз редактировалось Вариатор, 28.12.2016 в 04:09.
28.12.2016, 11:03
Вариатор, дружище, подскажи ещё. Чего в вариаторе может жужжать на паркинге или нейтрале-когда обороты к 3000 поднимаешь. Голову уже сломал, остаётся только коробка. На ходу на таких же оборотах и выше, то же жужжание.
# 66
29.12.2016, 01:54
Берешь наушники и в первую очередь слушаешь откуда точно звук именно максимальный, а не отдача от агрегатов, потом отпишешь. Есть варианты.
# 67
12.01.2017, 21:36
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Есть разница в соотношении мощность двигателя-коробка? То есть могу ли я на Т-31 объемом 2.5 поставить коробку от икс треила с другим объемом двигателя или вообще с другой модели но подходящей КПП??
# 68
12.01.2017, 22:26
Игорь2245, из того что читал передаточные числа дифференциала у 2.0 и 2.5 разные, остальное одинаковое
# 69
09.05.2017, 15:30
https://youtu.be/pCrq7rIFq0A
Для тех, у кого начались проблемы с вариком или просто интересуется вопросом, будет масса интересного и по устройству и по пониманию "интимного" процесса ремонта.
# 70
16.05.2017, 10:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Напишу тут, поиск по форуму результатов не дал. Очень прошу подсказать где в Питере продиагностировать вариатор, и если понадобится, отремонтировать его? Очень много кто по городу ими занимается, не хочется ехать в первый попавшийся. Прошу прощения если уже есть такие сообщения, я не нашел. Буду благодарен за любую информацию.
