# 61
12.05.2009, 01:48
Сегодня делал ТО-75 на Дженсере на Добролюбова. Опять случайно попал к Сергею Рою. Пишу, потому что хочу отметить внимательность и аккуратность этого мастера. Это он тогда заметил, что у меня не хватает шайб в дисках и обратил на это внимание. Сегодня обнаружил, что скончались нижние шаровые и заменил рычаги в сборе. Предложил промыть радиаторы, сняв их с машины, о чем я совершенно не пожалел, увидев их состояние. Они практически были забетонированы, особенно внизу. Думаю, мелкая сетка, которую обсуждали в соседней ветке, не спасла бы. В общем, очень порадовала его работа. Делает не формально, а как положено.
Потом машину отдали электрику - Григорию. По поводу того, что в ноги дует постоянно холодный воздух. Он же делал сход развал после установки рычагов. Разобрал при мне пол-торпеды снизу. Посмотрели заслонку. Перекрывает, но немного подтравливает. Посмотрели на другом Пате, там практически не дует. Почему, не понятно. Заслонка визуально стоит также. Пока смотрели, отвалился уплотнительный поролончик с края заслонки. Приклеить на место новый оказалось жутким гемором. В общем, по идее, если разбираться с этим вопросом по нормальному и разбираться до конца, надо снимать всю торпеду и этот бочок климата с заслонками. Мне стало плохо только от одной мысли, поэтому решил забить на это дело и заткнуть нижние щели на лето поролоном. Тем более, что, как я понял это больше конструктивная проблема, т.к. заслонка занимает свое положенное место. В общем, ребята тоже очень старались и проявили максимум участия к моей проблеме. Они даже не отказывались идти до конца, хотя было видно, что не в восторге от перспективы снимать всю торпедо до основания.
Резюме - рекомендую.
# 62
12.05.2009, 08:54
Сообщение от Shurik
 Сегодня делал ТО-75
А финансовая сторона вопроса? Сколько за ТО, сколько за доп работы, гарантийно ли заменили рычаги?
А радиатор впечатлил... Это за 75 тык первый раз мылись со снятием?
# 63
12.05.2009, 12:01
Да радиатор мыл первый раз. Рычаги и сход-развал по гарантии, ну и электрик тоже. С мытьем радиаторов влетело в копеечку. Если без моей скидки, то что-то в районе 22кр. Бумажка в машине валяется, но все в отдельности вроде не много, но набежало. Снятие защиты около 1,5кр, само ТО 6кр с чем-то, расходники и т.п. Радиаторы тоже не сильно много стоили, 6кр или меньше - боюсь сворать - не помню. Антифриз и фрион только чуть-чуть добавили, а так вернули то, что было залито. Мастер сказал, что нет смысла менять антифриз, т.к. все равно он входит в регламент следующего ТО. Если интересно, могу подробно расписать все по ценам, когда бумагу возьму.
P.s. Еще поразили размеры радиатора. Внутри он таким не выглядел.
# 64
12.05.2009, 13:57
Сообщение от Shurik
да особых подробностей и не надо. Порядок цен ясен. Спасибо!
# 65
13.05.2009, 16:29
Еще забыл добавить, что мне прочистили воздушную заслонку инжектора, которая тоже была вся закакана. Холостые бороты сразу поднялись после этого. Подключили консалт, что-то там пошаманили, обучили по новому.
# 66
13.05.2009, 16:50
чтобы почистить радиаторы от грязи и пуха без снятия, можно обратиться в конторы по ремонту кондеев... у них есть опыт и специальные проникающие в недра подкапотного пространства приспособления, эффективно удаляющие вышеперечисленные отложения.
или своими силами приналичии компрессора и гибкого шланга... керхером эту грязь мало того, что полностью не смоешь, так ещё и, при большой мощности аппарата, можно и перегородки погнуть...
когда снимал свой бампер (для установки решётки), обнаружил состояние радиаторов удовлетворительным, хотя мощщный компрессор имеется под рукой. отложил эту увлекательнейшую процедуру по заглатыванию лёгкими клубов пыли до "после выпадения пуха"
# 67
18.01.2010, 11:50
Регламентное ТО Pathfinder 2005 4.0 LE
Дорогие форумчане! Не могу нигде узнать какие регламентные работы необходимо проводить при пробеге 100 тыс. км. Ни в мануале, ни в сети никакой инфы с таблицей пробега и работы! Машинку брали в 2005, кроме расходников типа моторное масло, фильтра, колодки, ничего не дедалось...Недавно меняли масло в АКПП и усе..
# 68
18.01.2010, 11:53
# 69
18.01.2010, 13:50
В 100 тысяч регламентные работы на бензиновом пате не проводятся. Межсервисный пробег 15 тысяч, соответственно, путем не хитрых подсчетов, получаем числа - либо 105, либо 90 тыс. км. Что Вам ближе?
# 70
22.01.2010, 13:34
Сообщение от Shurik
Не хочется думать про всех сервисменов в негативе, но наводят меня на нехорошие мысли некоторые факты в фотографиях ниже. Это,так сказать, доказательная база непорядочности (некоторых????) сервисов ОД.
И так, ТО30 - позади. А было ли оно в полном обЪеме? Судя по деньгам, то - да! Но за красивым фасадом - типичный СОВОК. Что имеем? За 30000км ниразу не были подтянуты болты крепления кузова к раме. Что можем поиметь? При хорошем торможении - кузов отдельно от рамы. Перспектива, прямо скажем - не очень.... А проверять масло в коробке должен хозяин авто, предварительно заплатив сервисменам. Не хочешь - не проверяй, коробка копечная деталь, заменят по гарантии. Кстати, на фото видно,что метка поменяла цвет. Ее сбрызнули бронзовой краской, как бы помечая проверенный узел. Во жгут.....
Нет слов,короче....
Правильный путь всегда один - свой!
Последний раз редактировалось BigVlad, 22.01.2010 в 13:45.
Причина: Добавление
