sanek1975 вне форума sanek1975
Откуда: Удмуртия с.Чепца; Авто: DADSUN on-DO 2015год.
Старый #61   17.08.2014, 20:35
Перебрал подвеску, заменил шаровые, шрусы, рулевые тяги с наконечниками( хотя их можно было не менять) стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, короче обошлось в 5700, машину стало не узнать, все неровности стало проходить мягко, не то что было, я доволен.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #62   18.08.2014, 12:16
Сообщение от sanek1975 Посмотреть сообщение
может бесшумно?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #63   18.08.2014, 21:40
Бесшумно, но все равно мякгче, раньше когда болтались шаровые проезжать стыки было как серпом по яйцам, а сейчас пофигу.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #64   18.08.2014, 22:51
Тоже надо шаровую менять, а старые так и не удалось выковырять.
Добавлено через 28 секунд
Да и стойки передние тоже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.08.2014 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
neok вне форума neok
Старый #65   22.09.2014, 08:04
Проблема того же рода..
Стук с переди с права, при проезде мелких кочек на небольшой скорости, такой как будто колесо сейчас отвалится.. на более больших кочках все тихо.. поменял неделю назад стойки в круг и стойки стаба, сайлетны стаба., при замене под ямой предварительно (не сильно заморачиваясь правда, ведь думал что после замены все встанет на свои места и стук уйдет) покачал подвеску на предмет стука.. спереди не чего не выявил.. сзади кстати не много стучала балка при качании.. но это буду разбираться после решения основной проблемы.. хотя если есть по задней подвестки мысли оже готов внимательно выслушать.
doctor Alban вне форума doctor Alban
Старый #66   22.09.2014, 08:35
У меня задние сайлентблоки постукивали,заменил-стук пропал.Ставил NK 5102202
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #67   22.09.2014, 10:12
doctor Alban, сайленты стучат только в одном случае - если разбиты в хлам, как столько можно было проездить на убитых резинках непонятно
Старый #68   22.09.2014, 11:36
может ступичный подшипник так себя проявить?
Старый #69   22.09.2014, 14:45
neok, Как так? Постукивать при вращении может хоть и редкость.
Добавлено через 29 секунд
Ступичную гайку проверь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.09.2014 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #70   22.09.2014, 15:14
А когда колесо вывешиваешь переднее и взяв двумя руками резко вправо влево чуть вращать (как руль,туда сюда) и звук небольшой "чикчик" со стороны стыка вала и коробки это нормально? или же вообще звуков и люфтов быть не должно?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
