# 61
18.11.2009, 23:54
Фильт Х-Трейловский родной. Все отверстия на месте. Покупал оригинальный, каталожный номер 16400-2Y505
# 62
28.06.2010, 00:03
Вчера собрался-таки поменять топливный фильтр, который купил уже, наверное, полгода назад. Сразу приношу всем извинения, так как забыл фотоаппарат взять на дачу! А так хотел пофотать отчет.
Процедура не сильно и сложная. Главное чтобы бензина в баке было меньше чем три четверти. А то все потечет в салон. Вынул предохранитель на бензонасос, завел мотор, дождался пока он заглохнет. Откинул сиденья, снял крышку лючка, отключил разъем и бензопровод. Отверткой и молоточком ослабил кольцо, открутил его. Вытащил весь блок, отцепил от него струйный насос. И, разжав пальцы, УТОПИЛ его в баке...  Потом пришлось залезать в бензин по локоть почти...
Потом разобрал на столе весь этот узел. Там две группы по 4 защелки - сложного ничего нет. Поставил новый фильтр. Собрал обратно. Уплотнения все остались старые, хоть инструкция и требует их менять обязательно.
Потом промыл карбклинером плату указателя уровня топлива и протер все ватной палочкой для ушей. Грязи оказалось довольно прилично.
При обратной установке насоса в бак и подключении струйного насоса главное - чтобы он не перехлестнулся с поплавком датчика. Иначе датчик работать не будет.
При закручивании кольца никак не мог наживить резьбу. Потом это надоело. Взял силиконовую смазку в аэрозоли и полил резьбу кольца изнутри. Все сразу замечательно закрутилось...
Затем аналогичным образом разобрал и прочистил второй датчик уровня справа под сиденьем. Грязи тоже было прилично.
После всей этой процедуры датчик стал показывать снова адекватные значения и сегодня, после заправки по полной, показал действительно полный бак, чего уже давно не делал.
Сегодня любопытство потребовало посмотреть состояние старого топливного фильтра. Взял кувалду и аккуратно тюкнул его.  Ну не совсем смертельно, но грязи было прилично. Собственно, на фото с телефона, это хорошо видно...
# 63
28.06.2010, 08:05
Сообщение от Alex Puff
А.....что это такое?
Разве их два? Что-то я недоглядел...
Я не так давно снимал и чистил свой датчик уровня топлива. Грязненькие дорожки были ощутимо. Пробег у меня 103 тык и 6 лет доходит авто..
Правда, обычным спиртом с ваткой. Так он теперь до 400-т км стал показывать, что еще полбака остается  Вот, оказывается, где зарыта собака с расходом горюки
# 64
28.06.2010, 12:46
Да, у нас их два - датчика уровня топлива. Второй стоит с другой стороны авто под аналогичной крышкой симметрично первому. Только там насоса и фильтра нет. Чисто пластмассовая фиговинка и датчик с поплавком.
# 65
28.06.2010, 13:49
Лишняя процедура.
Затем бензопровод и т.д. Как писали неоднократно.
# 66
28.06.2010, 14:18
а в каком лучше забор топлива для ППП сделать и относительно руля какой какой? слева по ходу движения авто или справа?
# 67
28.06.2010, 15:12
по ходу движения левый (за водителем при ЛР) - с бензонасосом, фильтром и датчиком. Правый - только датчик.
Вот насчет ППП - не в курсе! Хотя, вообще-то, тот узел, где бензонасос, забит очень плотно. А вот второй - довольно много свободного места.
Сообщение от stamina
Лишняя процедура.
Разумно... Почему-то не пришло в голову...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 28.06.2010 в 15:12.
29.06.2010, 07:56
Да, вскрыл вчера, достал, почистил.. Ничего не изменилось.
Но та часть бака совершенно пуста. А в левой части примерно литра 3-4-6-7 - не понять..
Что-то с показаниями случилось после протирки резистивной дорожки..
При таком мизерном количестве горюки - так и показывает чуть меньше половины..Вчера еще раз достал б/насос - все стоит и расположено нормально.. Ничо не понял...
Сеточка фильтра вроде нормальна.. Сам фильтр - пока нет темы, вроде, чтоб менять..
А вот показометры закосячили после чистки...
Кстати, не обратил внимания - они взаимозаменяемы ли?
# 69
29.06.2010, 08:33
Сообщение от Сибиряк
Все правильно. Струйный насос, который болтается в баке с черным гофрированным шлангом, как раз и занимается постоянным перекачиванием бензина из правой половины бака в левую.
Я забыл - в датчике уровня в каком направлении сопротивление изменяется. Надо посмотреть. Ты не мог повредить дорожку датчика?
Не, совсем разные.
# 70
29.06.2010, 13:12
[quote=Alex Puff;1624874
[/QUOTE]
Да не.. Почистил ваткой со спиртом дорожку - как вдоль так и поперек. В результате таких действий нифига не должно сделаться...
Куда сопротивление увеличивается - даже не скажу, потому как не вникал..
При полном баке - на показометре все ок. А ниже полбака - все, врет и капитально...
