Shlank
Старый #61   23.12.2007, 22:35
Да можно объяснить.. От перемены температуры просходит движение в местах соединения клем с проводами. Недостаточный контакт. Для включения зажигания тока достаточно, как только включается стартер, возрастает потребление тока.
Такое было лично у меня, на другой машине. Все лампочки горят, музычка заводится, а стартер не крутит..один раз тихонько щелкнул и все. Хотя АКБ заряженна нормально.
Совет реальный
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #62   23.12.2007, 23:37
В таких случаях гасло бы всё: приборка, свет в салоне.
Всё относительно (с)
Agent1313 вне форума Agent1313
Старый #63   26.12.2007, 17:42
Итак. Как писал выше, выловив момент, когда стартер отказался работать, оттащил машину в Аврору-авто.
В процессе диагностики (как и просил, проводили на улице) стартер неожиданно заработал . Т.е. сам факт наличия такой проблемы они зафиксировали, но найти причину не успели. В итоге попытались мне вернуть машину. На мою просьбу прикрутить провод, как рекомендовал уважаемый R2D2, ответили отказом.
Т.к. меня уже порядком замучала эта проблема, я обратился к одному очень хорошему, а главное, влиятельному другу, после звонка которого, мне "провели профилактику замка зажигания и всей контактной группы" и клятвенно заверили, что эта проблема больше не повторится.
Теперь будем посмотреть... Во всяком случае клеммы аккумулятора теперь просто блестят.
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #64   26.12.2007, 20:19
to Agent1313:
немножко не в тему, НО я тоже как не притащу машину в Аврору так у меня все работает ........чудеса да и только
Старый #65   27.12.2007, 10:22
А сегодня утром я не завелся... Я зол... Очень...
:vinsent:
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #66   27.12.2007, 12:02
Пробуйте сделать как R2D2 описал. Только так и найдете методом исключения.
Старый #67   02.01.2008, 23:45
Вопрос к R2D2. Кто такой технический координатор? Это мегамозг?
Машина опять в сервисе. Позвонил поинтересоваться успехами, ответили : "ждем технического координатора". Я даже замер в ожидании...
m_y вне форума m_y
Старый #68   03.01.2008, 14:25
Проблему вылечили перебрав стартер.
Симптомы.
При повороте ключа срабатывали 2 реле под приборной доской и совершенно небыло ни каких звуков от стартера (втягуещее не срабатывало). После длительных попыток машина заводилась (пролема проявлялась все щаще). Причем при заводе был дополнительный пищащий звук. С толчка машина заводилась без проблем. Естественно когда приезжал на станцию все работало идеально.
По совету нашего коллеги R2D2 подсоеденил дополнительный кабель к втягивающему.
В момент когда машина не заводилась на втягивающем БЫЛО 12 вольт ПОСТОЯННО.
Отдал машину на ремонт стартера. С тех пор проблемы нет. И изменился звук при заводе (писк пропал).
Удачи всем и отдельное спасибо R2D2
Консультант
Старый #69   03.01.2008, 23:06
Без понятия может хотят стартер заменить??? .. недавно была N16 c периодически не включающимся стартером - скис контакт на втягивающем, который на электродвигатель стартера. Щелчок под капотом и тишина - тыкался контролькой наощупь, пока помощник держал ключ воложении стартера.
Старый #70   03.01.2008, 23:56
У меня сложилось ощущение, что в вышеупомянутом мной сервисе НЕТ человека, способного ОТРЕМОНТИРОВАТЬ автомобиль. Все, на что способен сервис, это на проведение регламентных работ и замену масла, а для работ сложнее замены лампочки, приглашают "технического координатора". Очень надеюсь, что я все-таки не прав.
