| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 61
18.10.2013, 15:33
Выкинешь термос , спровоцируешь работу на малом круге , получишь тот же перегрев , только уже совершенно неуправляемый.
Я так понимаю , за РД-28 речь идет ? Перегрев в чем выражается ? Может там уже симтомы трещин в голове проявляются ? При остановке мотора , в расширительный не выполевывает ?
# 62
18.10.2013, 16:08
Олег34,
Привет . Убеди меня Олега , что эта балдоха (у термостата , который справа, - не тарелка ,- а стаканчик) - никакой роли не играет в таком виде ? . Я понимаю , что тарельчатый клапан перекрыв выход из блока - способствует быстрому прогреву блока и головы . Но та хрень то зачем ? Схемы циркуляции ОЖ нету у меня по "4,2" - может какая заморочка там есть... . Заказывал по каталогу - но и второй (слева) тоже на мой шел . Вот на том ( 76,5) - недогрев явно , а на "хитром" с " - 82 "- и холостые лучше( по таху видно) , и стрелка " стоит" мертво .
Вот такие нюансы осенними вечерами в бошку лезут !
http://i076.radikal.ru/1310/9a/856e7424ffad.jpg
# 63
18.10.2013, 17:11
Сообщение от Олег34
Да РД28. Перегрева кабы нету, стрелка к красной зоне подходит. В бочке не булькает. Я понять не могу как термостат перекрывает малый круг. Малый круг
идет с головки на печку и к термостату, правильно? Термостат когда закрыт не пускает ож из радиатора, правильно? Если его снять то будут работать оба круга, я так думаю.
# 64
18.10.2013, 17:22
newaltay,
Черти япошки ! Намудрят ,- а нам думай ... . Завтра подогрею на 76,5 ( с тарелкой) и посмотрю как нижний клапан работает . Когда проверял новый , то на это не обратил внимания -как и когда он открывается , -и связано ли это с величиной открытия клапана на радиатор . Вечером фото выложу .
# 65
18.10.2013, 17:55
Сообщение от newaltay
Оба не будут,будет в основном идти по малому кругу,по наименьшему сопротивлению,блок-помпа-голова и обратно,печь получает мало,трубки маленькие,сопротивление большое,поток через нее небольшой.Когда писал не подумал,постом выше,расписать об этом,можно заблокировать малый и пустить только по большому,но непоможет до конца,там проблема в потоке,в пропускной способности отверстий в двс и голове,в первом темпер. всегда ниже чем на 6-ом цилиндрах...проблема РД-шного движка,поэтому у них головы и летят...почитай в основной ветке,там много про это написано
# 66
18.10.2013, 22:02
Этот "стаканчик" при открытии термостата перекрывает канал блока через который идет циркуляция при малом круге. Если хочешь убрать термостат, это отверстие (которое перекрывает "стаканчик") надо заглушить.
# 67
19.10.2013, 09:23
Какое отверстие он перекрывает, он дырявый как он перекрывает?
# 68
19.10.2013, 13:51
Вот потому и спрашиваю ( на фото он справа), - как он может что-то перекрыть ? .
# 69
19.10.2013, 15:49
Сообщение от Радон
НЕ могу найти, где написано?
нет задач не выполнимых, а есть десантные войска
# 70
19.10.2013, 17:38
При закрытом термостате (циркуляция по малому кругу) это "стаканчик" входит в канал(отверстие) блока самым краем и ОЖ циркулирует через канал блока и эти "дыры". При открытии термостата "стаканчик" полностью входит в канал (отверстие) блока и перекрывает его.
