Vadim 741 вне форума Vadim 741
Старый #61   08.06.2015, 23:09
понял, спасибо. буду думать смотреть.
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #62   08.06.2015, 23:12
Vadim 741, если что обращайся... есть пару штук))
Toha93 вне форума Toha93
Старый #63   03.07.2015, 13:27
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
При разборе печки стало понятно, откуда течь антифриза, краник потек в месте рычажка, и радиатор тоже какой-то в подтёках, есть ли у кого решения, по замене или ремонту, а то я нашел только оригинал по кранику-4.5 тыщи, а радиатора вообще нет.
Такая же беда. Аналогов не найдешь, разобрал я этот краник, там две манжеты , маленькая и большая, маленькую подобрал - резиночку из набора какого то (очень долго искал) поставил, герметиком пролил стыки, и все равно текло. Потому что сам краник не разборный а восстановить его герметичность после разборки практический невозможно. Решение принял - поставить печку без краника. Вместо него шланг обыкновенный. Получается теперь, что печка постоянно работает, но жарче от этого не становится летом, потому что по мимо краника - у нас есть заслонка, которая перекрывает движение воздуха через печку. Только поролончика наклеил для более плотного прилегания заслонки. Единственное - сам корпус обогревателя греется в области печки. Но от него вроде как не жарко. На фоне общей жары в салоне от солнца. На крайний случай можно поставить какой нибудь краник на входе - под капотом. На лето перекрыл частично, зимой - полностью открыл. Как то так.
Старый #64   03.07.2015, 13:35
Toha93, Фотографии краника в разобранном виде если кому то надо
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #65   28.12.2015, 19:07
Компрессор кондюка на СД - где он висит??? Есть фотка у кого нибудь?
Срочно нужно! Заранее благодарен.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #66   29.12.2015, 12:07
ChellengerФото, к сожалению, нет. У меня компрессор кондея висит справа-спереди движка, под насосом ГУР, на общем с ним кронштейне (там неслабая такая каракатица). Привод, отдельным ремнём, со шкива КВ.
Старый #67   29.12.2015, 12:40
Сообщение от sandro2007 Посмотреть сообщение
Так себе и представлял, спасибо!
Turbo200sx вне форума Turbo200sx
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: 200sx RB25det, Patrol 160 SD33
Старый #68   29.12.2015, 12:51
Chellenger, компрессор стоит слева, по ходу движения
Изображения
Тип файла: jpg 1320419976.jpg (65.8 Кб, 22 просмотров)
Старый #69   29.12.2015, 16:45
Turbo200sx, Спасибо.
Получается два варианта установки. На моем крепление - как на фотке.
Старый #70   29.12.2015, 18:16
Chellenger, вообще на SD, только один вариант установки был. Как на фотке.
