Сообщение от 100nx
 По ТЗ СД не 3.0, а 2.2-вольтовые, следовательно для цепочки из 7 СД потребуется напряжение 2.2*7=15.4 вольт при номинальном токе 350 мА, при подключении же 7 данных СД на 14.0 вольт ток в цепи составит порядка 300-320мА при среднем падении напряжения на каждом порядка 2.0 вольт, что очень даже допустимо, по даташитам пределы работы одноваттных СД по току составляют от 200(250) до 350мА, то есть - они будут работать практически в номинальном режиме с неплохим запасом по току при некотором снижении яркости.
Из вашего ответа следует- раз предел по току от 200(250) до 350мА, то перепад, разумеется 2.0 вольта, ну а раз так, то все работает в номинале
Железная логика! Мысленно, оно может и будет так, но мне попадались другие диоды- с перепадом 2.8 Вольта. И ток через диод к перепаду напряжения отношение имеет, но вовсе не строго определенное.
Сообщение от SashaAn
 бесполезно объяснять )))) и так и эдак - бестолку )))) не в коня корм ))))
А что вы и кому доказали? сами себе? перепад напряжения на переходе имеет разброс, что имел ввиду автор, указав 2.2 вольта- не ясно. А вы что то пытаетесь гарантировать..
