# 61
17.07.2025, 16:15
По М10 за Волочёк расход был 6,6/100 до заправки(с закрытыми окнами), назад 12/100(с открытым полностью одним окном). Один пассажир в оба конца. Вариабельность однако!
07.08.2025, 12:07
Сообщение от AD Patrol
 РАСХОД по трассе 5,1/100.
Фномен раскрыт. Газ в баллоне при нагреве в движении расширяется(ещё и жара была) и получается что первая заправка даёт при расчёте маленький расход, а вторая утрм в холодный баллон - большой. Чуда не свершилось.
17.08.2026, 10:27
Разрешился вопрос с непредсказуемым составом смеси. Думал газ на дешёвой заправке какой-то дешёвый. Оказалось за 100т.к пробега стал ненадёжный контакт в потенциометре, который состав смеси регулирует. Покрутил туда-сюда на одном месте и всё наладилось. Провлялось что, после определённого пробега становилась смесь бедная при движении под нагрузкой. На хх норм. Хрошо что показометр у меня стоит, а то так и ездил бы пока чёнить не прогорело.
Если повторится, то заменю его постоянниками. Всёравно эта регулировка делалась один раз и при эксплуатации её трогать смысла нет. Коррекция зима-лето редуктором.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.08.2026 в 10:27.
10.09.2026, 17:10
На самом деле вопрос стоял не столько в контроллере впрыска и потенциометре, сколько в начале конца редуктора. На данный момент он не корректируется по нагрузке, совсем не "хрюкает", и всё что ниже завальцовки в масле. Наверняка треснула диафрагма. Пробег на этом редукторе примерно 100 т.к.. Думаю неплохо для ГИГа, темболее такой конструкции. Есть запасной с пробего всего 20т.к..
12.09.2026, 20:26
"Новый" редуктор работает почти идеально, на сколько идеально может работать 3е поколение.
