# 61
05.12.2012, 22:18
Сообщение от artist
 Скажу по своему опыту, действительно развал на наших авто не делают, а вот сход нужно обязательно посмотреть, особенно если будет замена стоек и (или) пружин.
Согласен. В прошедшие выходные заменил таки стойки (Tokico на Tokico). У оригинала маркировка наносится на внутреннюю сторону стойки (прочитать можно только лёжа под машиной с фонариком или из ямы), тогда как у , видимо, не оригинала вся маркировка снаружи доступна для чтения при снятом колесе.
А сегодня поехал на сход-развал. И мастер вынес вердикт: нужно делать СХОД! Процедура заняла около 15 минут и, аллилуя, готово! Цена вопроса 500 рубликов.
Хотели как лучше, а вышло как всегда
# 62
11.12.2012, 22:21
Что-то застучало в передней подвеске слева! НЕ СТОЙКИ СТАБОВ! А ЧТО???
НИССАН ИКСТРЕЙЛ Т30 2,0 механика
Пробег 104 тыс км
Стойки стабов меняны 4 тыс назад, втулки тоже тогдаже меняные, рулевые наконечники тоже меняны.
Причем странное дело: когда газуешь - тишина! А когда накатом катишься и нога не на газе - глухие стуки (не блямкающие а именно глухие), сопряженные с вращением колеса.
Есть подозрение, что разболталась рулевая рейка....
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ????
# 63
11.12.2012, 22:42
рулевая не причем меняй салейнблоки подрамника.
# 64
11.12.2012, 23:26
Стойки, втулки какие поставлены? Подшипник в порядке? Колодки тормозные?
# 65
14.03.2013, 15:43
Стучало на ямах спереди сначала слева, потом - через год справа - менял наконечник рулевой тяги D8520-0P725 Тишина и волшебство
# 66
24.03.2013, 20:21
на неровной дороге так обычно стучат подушки или стойки стабилизатора на 70000-80000
Последний раз редактировалось Alex Puff, 16.10.2013 в 11:29.
08.07.2013, 10:16
У меня также сынок круглый флакон одеколона засунул-как поворот так перекатывание!еле нашел!
# 68
16.10.2013, 10:23
На сервисе приговорили в задней подвеске в рычагах, что крепятся к кузову, 4 втулки (сайленты) под замену. Как лучше- заменить только их или с других сторон рычагов тоже заодно?
И ещё. Нашёлся стук в креплении трубы резонатора к трубе глушака. Там видимо прокладка? Меняется свободно или есть подводные камни?
# 69
16.10.2013, 11:31
Если честно, замена сайлентов - полумера. Особенно если прессовать туда Фебест или похожую каку. Правильнее - сменить рычаг целиком.
# 70
16.10.2013, 13:04
Алексей, далее в личку можно?
