# 61
16.02.2010, 21:28
Сообщение от УЭФ
 Может он уже КЮ?!
может и КЮ... просто чтобы проверить эту гравицаппу....придется много цапп откручивать?
Сообщение от УЭФ
 Надо два раза КУ делать!!!
а есть ли методика этого?
# 62
16.02.2010, 21:29
Я бы так сделал ..Если уж полез туда ---полюбому эту цапу выбиваем в жо ..при любом раскладе ..
# 63
16.02.2010, 21:31
Сообщение от KLN
цаппа это корпус каталика..... а выбивать я как понял надо гравицаппу.....
причем наверно это нужно сделать в планетарии и самостоятельно?
# 64
16.02.2010, 21:32
Сообщение от N-Form
Да хоть в чистом поле ..тут уже недосантименотоф ..
# 65
16.02.2010, 21:35
Сообщение от N-Form
Ничего не много,КЮ!
Яма нужна и ключи нормальные, головки..КУ...
Но это подождёт.Я не пойму, что комп.показывает, что нет никаких ошибок? Лямбда-зонды тоже исправны?
# 66
16.02.2010, 21:39
Сообщение от УЭФ
было дело:
ехал с дачи 150км..... при 90км/ч спалила 30л..... отдал по гарантии оффам.. почистили дроссель и как сказали чето делали с борткомп.... все стало нормально....ошибки были..... но я перед этим в яму нехилую влетел правой стороной...
после этого 2 ТО делал одно совсем недавно... ощибок не найдено...
нада на лямбде напругу померить.... но как уловить в городе этот трабл...
# 67
16.02.2010, 21:40
Сообщение от N-Form
Нет. Цаппа и гравицаппа это две разные детали. Очень разные. Почти противоположные.
# 68
16.02.2010, 21:43
Сообщение от УЭФ
походу я пока еще пацак.....
# 69
16.02.2010, 21:59
Пропажа тяги, как следствие - это бедная смесь.Почему бедная смесь? Потому что комп даёт команду дроселю и форсункам, какую смесь нужно готовить. А чтобы дать такую команду, он собирает показания со всех датчиков: датч.положения кол.вала,датч.полож.распред вала,дат.темп.охл.жидк.,ДМРВ,датч.-ов кислорода, темп.воздуха, ну и ...КУ... Тоже касается и большого расхода вточности до наоборот. Если данная проблемма с тягой и расходом появляется только периодически, но не постоянно, может проблемма в каком нть из датчиков, который временами глючит, либо из-за неисправности, либо плохого контакта?
А то щас цаппу из каталика удалишь, а проблемма останется и шо потом?
А я знаю шо потом!
Потом все шишки на KLN пусть падают, а я тут ни при чём, совсем тут ни при чём...
# 70
16.02.2010, 22:02
Сообщение от N-Form
Это не страшно. Если есть две КЦ, можно купить жёлтые штаны, и тогда и Чатлане будут делать пацаку КУ!...
